查看: 1461|回复: 10
距离测量传感器模块用于测量高压清洗机的喷射距离
发表于 2022-7-29 14:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗机不仅仅可以用来清洗地面的顽固污渍,还可以充当任何清洗工具使用,比如替代铲刀清洗物体表面的贴纸,替代抹布冲洗桌椅板凳上的灰尘与污垢;替代清洁剂,深入冲洗木质菜板的孔隙;替代喷水壶灌溉花园菜园等等。只要清洗与去渍有难度的都可以使用清洗机。下面工采网小编和大家看看高压清洗机的喷射距离对清洗效果有什么影响?如何测量距离。
高压清洗机清洗物体的主要作用是依靠高压水射流喷射携带的动能造成的冲击力。高压水射流喷射距离即靶距,指的就是喷嘴到清洗表面的距离,它的大小对清洗质量有很大的影响。这是由于高压水射流的速度、结构会随其喷射距离发生变化,因此冲击物体的作用力也是随靶距不断变化。
距离传感器用于检测蒸汽喷枪的喷枪口与被清洗物表面之间的第一距离,当喷射距离增大时,高压水射流到被清洗表面的扩散程度就会增大,也就是说增大了射流功率的损失。而当喷射距离减小时,单位时间内除垢面积也会随之减小。所以,如果喷射距离过大或者过小都会降低清洗效率。
因此距离测量十分有必要,工采网推荐的日本Sharp 距离测量传感器模块 - GP2Y0A41SK0F是一款距离测量传感器模块。它由PSD(position sensitive detector) 和IRED (infrared emitting diode) 以及信号处理电路三部分组成。由于采用了三角测量方法,被测物体的材质、环境温度以及测量时间都不会影响传感器的测量精度。传感器输出电压值对应探测的距离。通过测量电压值就可以得出所探测物体的距离,所以这款传感器可以用于距离测量、避障等场合
距离测量传感器模块GP2Y0A41SK0F 电气特性:
1、电压C4.5-5.5V
2电流:12mA
3、检测距离:4-30CM
4、输出信号:模拟电压信号(非线性)
5、探头尺寸:44.5*13*13.5mm
6、重量:6g
发表于 2025-11-15 23:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:22:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.079850 second(s), 26 queries .
