查看: 2599|回复: 18
变频器输出端加接触器可以吗?
发表于 2022-9-4 22:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,变频器输出端不允许接接触器,这是因为当变频器输出端的接触器在没有吸合的请况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的过载电流,使变频器过流跳闸或损坏变频器。如果在使用中必须在变频器的输出端接接触器,控制回路一定要确保在变频器启动时输出接触器是吸合的。不允许将变频器输出接触器作为停止或者启动元件使用。
发表于 2025-11-13 17:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:45:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:49 , Processed in 0.076301 second(s), 26 queries .
