查看: 2254|回复: 23
西门子mm440变频器本地/远程控制参数如何设置
发表于 2022-12-12 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用变频器P810的本地和远程功能,利用切换命令控制参数组(CDS),可参考我上传的图片,详细请参考《MM440使用大全》,第10-71页P810介绍说明,请参考上传图片。
假设你本地时接外部电位器0-10V控制频率(接模拟量输入1,3和4端子),远程时用数字输入端子DIN3切换,PLC控制给定是4-20MA控制频率(接模拟量输入2,10和11端子)
这些参数需在变频器做快速调试后设置,另外其它剩余参数请根据实际设置。
主要参数如下:
P700.0=2 P700.1=2     命令源选择端子输入
P1000.0=2   P1000.1=7  频率设定分别选择模拟量输入1和模拟量输入2
P703.0=99     数字输入DIN3作为切换,输入有效时远程
P810=722.2(0远程1本地)
电压模拟量输入切换到电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,DIP2(右面)模拟量输入2设为ON,表示0-20mA。
P756.0=0  P756.1=2  0表示单极性电压输入(0-10V),2表示单极性电流输入(0-20mA)P757.0=0  P758.0=0   电压0V对应0%的标度(即0Hz)
P757.1=4  P758.1=0   电流4mA对应0%的标度(即0Hz)
P759.0=10  P760.0=100  电压10V对应1000%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P759.1=20  P760.1=100  电流20mA对应100%的标度(即50Hz,和P2000有关)
P761.0=0  P761.1=4  死区宽度为0V和4mA
图片说明:
1,变频器本地远程控制
2,变频器本地远程控制举例
发表于 2025-11-13 02:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:06:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:21 , Processed in 0.123413 second(s), 26 queries .
