查看: 1636|回复: 18
什么是变频器故障跳闸后的再起动(重合闸)功能?
发表于 2023-1-5 22:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器保护功能十分齐全,单片机的运算速度也很快,能够实现可靠保护。但保护灵敏度的提高,又容易使变频器受到外界干扰,存在着误动作的可能。因此,变频器因故障跳闸后,可以自动重新合闸一次或多次,从而避免不必要的停机。该功能的主要作用有二:一是当拖动系统因误动作而跳闸时,通过重合闸功能迅速恢复开机,减少停机带来的不良后果;二是防止电网的不重复电冲击导致的跳闸。例如电源变压器功率因数补偿柜电容器投入的瞬间,电压波形将发生畸变,出现尖峰电压,如图所示。对于这样的过电压,如果变频器跳闸,可以重合闸。
    变频器可以通过预置功能参数,设置故障自恢复(重合闸)次数以及故障自恢复间隔时间。
发表于 2025-11-13 16:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:07:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.088926 second(s), 26 queries .
