查看: 2485|回复: 10
变频器怎么给电机调速
发表于 2023-1-22 23:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单说说,如果用的是单相输入,3相220v输出的小型变频器,接的小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后就是接启动开关了,根据变频器说明书所示的接线端子接正转或反转作为启动开关,然后是调速,如果不需要外接电位器则用变频器本身面板操作调速即可,如果需要接电位器,也是根据变频器说明书接线即可,一般是10v com avi这三个端子。跟着就是接入变频器电源,然后上电,接下来就是设置变频器了,根据说明书的设置选项设置,简单的只需要设置频率来源,有外置电位器则选外部端子控制,没有就默认面板操作,跟着是运转指令来源,有启动开关的选外部端子控制,没有则默认面板操作。然后是设置频率上限,跟着需要设置,如果没频率要求则默认即可。简单使用的就这几点了,具体得看说明书,每个品牌接线端子和设置不同,但是思路是相通的。
分清楚控制线路和主回路,设置给定值,给定值由哪个给定,用于普通启动,其他可以默认,
首先是你的电机用在什么地方,它的要求是不一样的,有软启动,硬启动,延时启动,停车,停机也有,惯性停车,急停,软停,现在的变频器功能强大,应用在多种场合,所以,要根据不同的工作需要,设定不同的功能。
发表于 2025-11-13 15:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 06:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 23:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 23:28:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:10 , Processed in 0.117231 second(s), 26 queries .
