查看: 1818|回复: 10
油气管道大气腐蚀程度受氧浓度变化影响
发表于 2023-4-10 11:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道金属表面暴露在大气中,由于水和氧气的作用而造成损伤,称为大气腐蚀。大气条件、金属成分、表面形状、取向、水滴流动、工作条件等因素都是造成金属在大气中的腐蚀行为和耐蚀性差异除污染物外,影响大气腐蚀的自然因素主要便是气候条件
在没有水分的情况下,许多污染物的腐蚀作用很小,但相对湿度大于80%,腐蚀速率会迅速上升。因此,在沟渠或潮湿环境中敷设的架空管道表面易受腐蚀。原因是大气中有水蒸气,水蒸气在金属表面凝结形成水膜。这种水膜溶解大气中的气体和其他杂质,起到电解液的作用,使金属表面发生电化学腐蚀。
在大气中腐蚀的金属并没有大量的电解液浸没,所以腐蚀过程与金属在电解液中的完全浸没是有区别的。腐蚀过程的特点是金属表面的液层非常薄,电阻很小,空气中的氧气可以连续供应,所以阴极过程主要是氧的去极化。同时,由于金属表面的液体层较薄,金属向离子阳极的过程缓慢,离子浓度增加,氧通过水膜使阳极钝化。因此,阳极过程在一定程度上受到阻碍,成为腐蚀过程的主要控制步骤。当金属表面的液层较厚,氧气进口受阻时,腐蚀主要受阴极过程控制。为监测氧气含量工采网推荐使用英国SST 可暴露于任意氧浓度环境 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX。
基于荧光猝灭原理的氧传感器则可以用于测量环境氧分压( ppO2)大小并且具备低功率、非消耗传感原理、温度压力补偿等特性。英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX则可以在任意氧浓度下工作,且不会损坏传感器,而且LOX-TRACE-1000-BLX对氧气具有高度选择性和灵敏度,寿命长,非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中,低功耗,高精度。在一些氧含量、氧分压的测试场氧气合非常具有优势。
英国SST 可暴露于任意氧浓度环境 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性:
英国SST 可暴露于任意氧浓度环境 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
发表于 2025-11-12 13:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:09:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:58 , Processed in 0.096881 second(s), 26 queries .
