随着技术的进步,农业大棚随处可见,更多的农户选择了大棚种植技术。使用大棚可以让人们吃到反季节蔬菜,大棚种植能有效减少自然环境对农作物的影响,提高经济效益。但是,在适宜的环境下,各种害虫问题也容易发生。大棚内的害虫主要有蓟马、粉虱、蚜虫、菜青虫等。如果这些害虫没有得到很好的 控制,农药喷得越多,害虫就会越猖獗,害虫对杀虫剂产生抗药性的情况在过去是很常见的。 如今,人人都在呼吁少用农药,农药的使用是基于植物病害,对症下药。当然,虫害控制不是只有打药这一种解决方案,在大棚杀虫灯的帮助下,可以诱杀这些害虫, 保护温室蔬菜、花卉等农作物的健康。成长吧。 杀虫灯专用于温室、果园诱杀害虫,它利用昆虫的趋光性, 光源采用波长范围为320—400 nm的紫外线灯或特定波长的LED灯诱捕不同特性的趋光性害虫。引诱的害虫会在风压的作用下被吸到下面的贮虫仓里,昆虫落入虫箱后,会碰到 高压电网,被高压电电击致死。即使他们没有被电死,它们也会干涸至死。 杀虫灯具有光控功能,白天可自动关灯待机,晚上可自动开灯诱虫, 电源采用220伏交流电,功率为50W。使用时,要根据作物生长的高度,调整杀虫灯的悬挂高度,放置在距作物顶部30厘米的距离处,注意不要让农作物或其他物体挡住杀虫灯的光线。 大棚杀虫灯对成虫有明显的诱杀作用,可大大减少成虫数量,从而减少雌虫产卵量。同时,通过定期检查诱杀害虫的种类和数量,可以进行预测,估计害虫的成虫期,及时采取病虫害防治措施。对于幼虫,农民可以喷洒一些低残留、低毒的农药将其杀灭或通过人工灭杀和农业防治措施来减轻害虫对农作物的危害。 在使用杀虫灯一段时间后需要检测灯管的能量强度,只有在特定范围内的能量才能诱捕到害虫,这就需要定期使用紫外能量监测的 仪器来监测紫外杀虫灯的能量情况,工采网技术工程师建议使用紫外线 传感器来监测,下面推荐以下几款: 韩国GENICOM紫外线传感器- GUVA-S12SD,采用贴片式封装,适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,适合UVA的检测。 韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVA-T11GD-L,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,UV-A灯监控。紫外灭蚊灯的紫外波长就是UVA的范围,这款传感器测量范围刚好符合这个领域。
