查看: 2359|回复: 10
多段位液位检测功能如何实现?
发表于 2023-6-14 23:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些家用设备中,不仅需要单个液位检测,也需要多段位液位检测。多段位液位检测主要是满足在一些应用上,需水量充足,或者分段水位监测来达到设备的智能化这一目的等。例如:咖啡机多段位检测,可实现不同咖啡的冲泡剂量的不同,达成不同风味,设备有了这一功能,即可评估用户想要什么咖啡,是否有充足的水量调配,以满足咖啡冲泡的品质。多段位的检测点数可以按照设备所需要的进行定制。例如10%、20%、30%等等多个比例检测。
目前适合做多段位液位检测的传感器有哪些呢?且具有高可靠性高精度等特点。
第一种:多段位液位检测——光电原理
可分为2种情况,一种是接触式,另外一种是非接触式。接触式多段位检测,有两种实现形式,一种是在水箱开多个孔实现多段位检测,缺点在于水箱需开多个孔位来满足安装。另外一种就是将多个点集成为一体,便可不用开多个孔位。
而非接触多段位液位检测,棱镜与传感器部分分离,以此达到不接触液体检测,可集成做成做个点检测,需要在水箱上设计棱镜,可满足水箱需移动的需求,也可检测水箱是否在位。
第二种:多段位液位检测——电容原理
将电容式液位传感器多个点集成一体,同样也是非接触式检测,无需改动水箱,但是对于水箱的材质以及厚度是有要求的。
两者相比,光电式液位传感器相对于电容式液位传感器可靠性更高,精度更好。
发表于 2025-11-14 04:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:33:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:05 , Processed in 0.088914 second(s), 26 queries .
