查看: 2474|回复: 20
适合加湿器液位检测的传感器介绍
发表于 2023-6-14 23:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,当空气较为干燥时,很多家庭都会选择使用加湿器在增大空气湿度。加湿器的工作原理是通过释放蒸汽来增加空气中的湿度,因此加湿器是会有一个储水箱储水。一般为了美观,通常加湿器水箱的水位都是肉眼观测不到的,所以需要有一个液位检测功能来侦测液位情况,方便在无水时提醒用户及时加水,这样也极大的增大了加湿器的竞争力和便捷性。
加湿器的液位检测功能,可采用分离式光电液位开关。因其水箱是需要拿走加水,所以不适用于使用接触式光电开关。
若水箱无需拿走,则可使用接触式光电液位开关。
在使用光电液位开关进行加湿器液位检测时,可以将传感器安装在加湿器水箱的低液位处,当缺水时传感器会给出信号,设备会通知用户及时加水,通过亮灯或者警报提醒。通过这种方式,可以在很大程度上避免加湿器因水位过低而损坏。
总之,采用光电液位开关进行加湿器液位检测是一种可靠性高、增加加湿器功能的方案。
发表于 2025-11-13 00:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:25:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:31:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:17 , Processed in 0.122118 second(s), 25 queries .
