回想起这是十多年前的事情了,当时领导在会上一顿夸奖。 10年毕业后进入一家电子厂时生产二极管的,想必去过生产二极管工厂的都知道后道车间给二极管印子的设备,一贯机。
一贯机 当时我进入这家电子厂大约一年时间,基本的维修任务都能独立完成。 一天车间工人说设备黑屏了,所有的光电开关都不亮了。到达现场后发现设备总电源正常,变频器面板也有指示。心里想肯定时24V开关电源出故障了,我急忙去打开配电箱,果然开关电源的指示灯是灭的!
开关电源 测量开关电源输入电压正常,初步判读可能开关电源坏了,或者输出24V有短路,维修的基本原则先简单后复杂,首先先拆掉开关电源的输出端的所有接线,这时开关电源的指示灯亮了起来,测量输出电压也是正常的,(现在的开关电源都具有过载保护,短路保护功能)当负载测短路时能够自动切断输出避免故障范围扩大。 剩下的才是关键,这时我们就可以不需要借助测量工具找到故障点。 利用开关电源的短路保护功能,就可以判断出短路的故障点, 因为开关电源输出测有多路负载回路。我们可以把24V-公共端全部接回去,把24V+一根一根的接回,当开关电源指示灯灭掉时,说明就是这根线有短路,顺着这根线往前找果然发现在电线的接头处胶布脱落,被一堆掉落的二极管覆盖。把线子重新缠绕胶带至此设备恢复运转。文章由“逗比电工”电友提供,向电友致敬!
