查看: 1627|回复: 10
工业管道氧气含量检测氧气传感器应用方案
发表于 2023-11-8 11:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进入封闭空间管道等场合工作前,氧气浓度的测量是保证人员生命安全的必要检测步骤,因此,工业管道氧气含量检测仪经常会被使用到,因为氧气是我们人体必需的,如氧气浓度低于19.5%的时候就会出现缺氧状态,会影响工作效率,会出现头晕等问题,如氧气浓度低于12%就会判断力丧失,氧气浓度低于6%时人会在40秒内呼吸停止,因此在工业氧气监测领域需要传感器进行氧浓度监测。下面工采网小编通本文介绍工业氧气的质量标准以及工业管道氧气含量检测传感器应用方案
工业氧气的质量标准
国家标准《工业氧气》(GB/T 3863-2019)对工业氧气的质量标准做出了详细的规定。其中,工业氧气应满足以下主要质量指标:
1. 氧气纯度:工业氧气的纯度要求一般为99.5%以上。根据实际应用的需求,有时也可以根据用户的要求生产高纯度氧气。同时,氧气中的杂质含量也应符合标准要求。
2. 氧气水分:工业氧气中的水分含量也是一个重要的指标。氧气水分的含量过高可能会导致腐蚀等问题。根据标准规定,氧气中的水分含量不应超过2.0毫克/立方米。
3. 氧化物含量:工业氧气中的氧化物如二氧化硫、一氧化氮等含量也需要控制在一定范围内。标准规定,氧气中的二氧化硫含量不应超过5.0毫克/立方米,一氧化氮含量不应超过10.0毫克/立方米。
4. 烟尘含量:工业氧气中的烟尘含量要低于一定的限值,以避免对生产设备和环境造成污染。标准规定,氧气中的烟尘含量不应超过2.0毫克/立方米。
化学含量:工业氧气中的化学物质含量也需要控制在一定的范围内,避免对生产过程和设备产生不良影响。标准规定,氧气中的总碳含量不应超过1.0毫克/立方米。
对于在工业管道作业过程中,因其工作场所的特殊性,如密闭空间内工作极易因氧气不足造成缺氧窒息,在化学工艺过程的场所氧气过多过少都会对结果造成影响,严重时可能会导致火灾或爆炸,因此工采网推荐英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)- O2S-FR-T2-18C/B/A 检测工业管道中氧气浓度,可防止作业环境缺氧和富氧。
英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)- O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化结,采用两个氧化结盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °℃的温度由加热元件产生(配套的电路板02I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
发表于 2025-11-14 20:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 21:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:11:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:17 , Processed in 0.147364 second(s), 27 queries .
