查看: 2658|回复: 22
氧气传感器_矿井开采中氧气浓度监测的重要性
发表于 2024-1-4 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿井开采是一项涉及多方面的综合性工程,它不仅包括公共交通、矿山、通风等,还包括企业管理、爆破、机械、生态环境保护等诸多内容。与其他行业相比,其自身存在许多不安全因素,无论是工作本身还是工作场所都存在危险。
矿井是一个封闭、无风、密闭的空间环境,这对矿工的健康和安全提出了很高的要求。井下氧气浓度是一项重要指标,对矿工和井下作业至关重要。氧气是人类赖以生存的气体,矿山井下的工人必须有足够的氧气进行生产活动。《金属矿山安全规程》规定,井下作业环境含氧量不应低于20%,井下作业人员需新风量为4m³/分钟,当井下工作面含氧量低于20%时,禁止工人作业。
井下氧气浓度的变化,不仅会影响矿工的身体健康,还会影响瓦斯突出、煤与瓦斯爆炸等突发事件的发生。因此,地下氧浓度的变化需要注意和控制。按照国家标准,煤矿井下氧气浓度应在19.5%23.5%之间。如果氧浓度低于19.5%,工人可能会出现头晕、乏力、呼吸短促等缺氧症状。如果氧浓度降到17%以下,工人可能会失去意识,甚至死亡。另一方面,如果氧气浓度高于23.5%,则可能引起火灾或爆炸危险。
为了保证井下氧气浓度达到标准要求,煤矿必须采取一系列措施。首先,煤矿必须安装氧气浓度监测仪,实时监测井下氧气浓度。其次,煤矿必须采取措施保持井下空气流通,保证氧气能够充分循环。例如,煤矿可能会安装风扇或通风管道,以促进空气流通。此外,煤矿还可以采取措施减少井下的火灾爆炸源,以降低火灾爆炸危险性。工采网代理的美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,可用于氧气检测仪上来监测矿井氧浓度变化,其测量范围为0-10PPM0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
发表于 2025-11-12 15:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:40:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:19 , Processed in 0.095025 second(s), 25 queries .
