查看: 1671|回复: 17
利用紫外线照射来鉴别古玩文物真伪是什么原理
发表于 2024-1-12 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今的文物鉴定工作中,许多科技鉴定技术已成功地应用于文物的分期和真伪鉴定,如紫外线手电筒用于鉴定字画真伪、修复瓷器、鉴定文物等,其特点是有些文物在特定波段的紫外光下具有荧光特性。
对于某些物质来说,一旦发射出高能量、短波长的光线,物质中的电子就会吸收入射光的能量,并迅速从基态跃迁到高能态。但是,高能态的电子在物质中的稳定性较差,会很快从高能级状态跌落到低能级状态。随着电子能量的有效释放,该物质可以发生荧光反应,这种反应称为“荧光效应”。
文物修复中使用的许多有机高分子材料,如胶粘树脂等,在长波紫外光照射下会产生较强的荧光效应。因此,长波紫外线可以用来筛选陶瓷、青铜、石器等文物的修复程度。另外,有些矿物样品在短波紫外线照射下会发生荧光反应,但在长波紫外线照射下则不会发生荧光反应。例如,当用聚合物粘合剂修复瓷槽口时,通常很难用肉眼检测到修复痕迹。但是,修复后的粘接部分在长波紫外线的照射下会发生明显的荧光反应,并且随着时间的推移,粘接剂的荧光反应也越来越明显,这与没有发生荧光反应的部分有明显的区别。
骨文物和象牙文物在便携式365nm紫外线手电筒的照射下,会呈现出荧光反应。然而,不同年代的骨制品或象牙在紫外光下显示出不同的荧光颜色。例如,较新的象牙或骨头显示出明亮的白色荧光。较老的显示黄色荧光。修复后的象牙和骨制品使用的是当代新材料,所以它们的荧光是不同的。
与纸质文物类似,新旧纺织品在长波紫外线照射下显示出不同的荧光特性,从而可以识别它们是当代仿制品还是真品。仿纺织品不可避免地会添加荧光增白剂,可以用长波紫外线照射。如果出现更高亮度的荧光,则表明它是假的。
工采网代理的韩国GENICOM 反射式紫外线传感器 - GenUV-L365P-MM以及GUVF-P12MD,具有接收部分UV吸收过滤器,荧光油墨响应,应用于钱币检测,假冒票据检测。
另外还有检测紫外线指数的传感器:韩国genicom数字式紫外线传感器 - GUVA-C32SM,数字式紫外线传感器本身集成了光电二极管,放大器,ADC,数字控制逻辑和12C接口电路,用于测量UVA,UVB波段的紫外线强度。
德国Sglux防水紫外线UV传感器 - UV-Arc,包含一个非常敏感的光电二极管和一个额外的fi lter来抑制太阳UVB的灵敏度。时间常数被调整到典型的电弧长度和金属外壳提供高的电磁兼容性安全。
发表于 2025-11-12 10:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:29 , Processed in 0.103701 second(s), 26 queries .
