实物图1
实物图2
控制要求:按下自锁启动按钮SB后,滑块在SQ1和SQ2两地自动往复运动,再次按下按钮SB后,滑块停止。 接近开关我们通常称为无触点式行程开关,一般在物料分拣控制系统中和自动检测中应用较为广泛。我们常用的接近开关有电涡流式、电容式、光电式、霍尔式等,它能在几毫米到几十毫米范围内检测有无物体靠近。当物体与接近开关距离到一定范围时,他就可以发出相应的“动作”信号。接近开关的核心部分是“感辨头”,它能对正在接近的物体有很高的感应辨别能力。 PNP和NPN接近开关区别 1、PNP和NPN输出信号的高低电平不同 先从PNP和NPN所代表的意思来说,PNP型表示信号输出端输出的是高电平输出,信号端与正极之间连接的是其内部开关;NPN型表示信号输出端输出的是低电平输出,信号端与负极之间连接的是其内部开关。 2、PNP和NPN两种类型的接线方式不同 常见的接近开关以两线制、三线制居多。两线制接近开关的接线与普通开关接线一致,三线制接近开关的接线可以用“棕正蓝负黑信号”一语概况,即棕色线接电源正极,蓝色接电源负极,黑色线输出信号。 工作时,PNP型黑色线(S信号端)输出端为高电平(+),因此PNP型黑色线经过负载后与电源负极(-)相连形成回路(如图)。 同理,NPN型黑色线(S信号端)输出端为低电平(-),因此NPN型黑色线经过负载后要与电源正极(+)相连形成回路。 本节的控制要求还使用了两个中间继电器KA1、KA2,在图中可以看出,主电路采用380V交流电,控制回路采用220V交流电,接近开关采用直流24V供电,两个中间继电器可以用直流24V控制220V交流电,这就是大家常说的“低电压控制高电压”。
