LORAWAN\NB-IOT无线温度记录仪 超薄型 8路压力记录仪是专门对管道或压力容器进行压力监测的电子数据记录装置。它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压力数据。实时数据可通过现场液晶显示,历史数据可通过优盘读取到计算机上,配合上位机管理软件,对数据进行统计、分析。
800G彩色无纸记录仪本机最多可支持8通道,可扩展至32通道(采用7018、7018E模块),各通道可同时支持热电偶、热电阻、标准电压、电流等多种输入类型;通道间采用PHOTOMOS进行隔离,隔离电压高达400VAC。 800G彩色无纸记录仪最多支持8个继电器报警输出、1路微型打印输出、1路RS485通讯功能等。 800G彩色无纸记录仪采用大容量FLASH存储,超长记录时间,即使断电数据仍可保存10年。
模拟特性 | 输入信号类型 | 2 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 2 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。 2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 | 最多通道数 | 8通道 | 精度 | 2 ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); 2 ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) | 采样周期 | 小于1秒。 | 温漂系数 | 典型值:50PPM | 共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 | 输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 其它信号输入为大于20MΩ。 | 隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 | 热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:最大±2℃。 | 热电阻 | 恒流源激励,电流1.5mA。 采用三线制接线,每根引线电阻最大10Ω,并且阻值必须相同。 | 输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | 供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:25VA。 | 绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
| 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | 输出特性 | 馈电输出 | 12VDC、100mA。 | 报警输出 | 最多8路,250VAC,3A继电器常开触点。 | 其它特性 | 处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 | 硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | 实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于300天。 | 数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | 数据存储 | 基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。 | 通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 | 通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU或MODBUS-TCP通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | 以太网接口 | 采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | 微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 | 记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 | 显示 | 7.0英寸TFT彩色液晶显示屏 | 尺寸 | 外型尺寸 195mm×145mm×60.5mm 开孔尺寸 187.5mm×137.5mm | 安装面板厚度 | 大于1.0mm | 环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) |
| 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。
