LORAWAN、NB-IOT无线蓝屏无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警(最多可输出16路报警)、馈电、变送、温压补偿、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、瞬时流量显示、累积流量显示、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS232和RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。采用标准MODBUS通讯协议。
主要特点 采用5寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
12通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置8MB,并支持TF卡扩展(可支持仪表数据自动转存至TF卡),超长记录时间。
基本 型号 | 代码及其说明 | 3xxx |
| DM300GB无纸记录仪 | 通道数 | 1 |
| 一通道 | 2 |
| … | 12 |
| 十二通道 |
| 屏幕颜色 | G |
| 彩屏 | 报警输出个数 | N |
| 无 | 1 |
| 一路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | 2 |
| 二路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | … |
| … | 8 |
| 八路常开报警输出(容量:30VDC/3A,220VAC/3A) | 通讯功能 | N |
| 无 | S1 |
| RS485通讯 | S3 |
| MODBUS TCP/IP以太网通讯 | 打印功能 | N |
| 无 | P |
| RS232打印历史数据功能,支持炜煌A5打印机(客户如果自己配微型打印机,须确定型号) | U盘功能 | N |
| 无 | U |
| 带U盘功能 | 流量温压补偿功能 | N |
| 无 | F |
| 流量温压补偿功能 | 圆图显示功能 | N |
| 无 | C |
| 圆图显示功能 | 供电电源电压 | N | AC100~240V,47~63Hz |
技术指标 模拟特性 | 输入信号类型 | 2 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 2 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。 2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 | 最多通道数 | 12通道 | 精度 | 2 ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); 2 ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) | 采样周期 | 小于1秒。 | 温漂系数 | 典型值:50PPM | 共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 | 输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 其它信号输入为大于20MΩ。 | 隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 | 热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:±2℃。 | 热电阻 | 恒流源激励,电流1.5mA。 采用三线制接线,每根引线电阻10Ω,并且阻值必须相同。 | 输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | 供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;大功耗:25VA。 | 绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
| 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | 输出特性 | 馈电输出 | 12VDC、100mA。 | 报警输出 | 最多8路,250VAC,3A继电器常开触点。 | 其它特性 | 处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 | 硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 | 实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。 | 数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | 数据存储 | 基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。 | 通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 | 通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | 以太网接口 | 采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | 微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持大打印分辨率:240点每行 | 记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 | 显示 | 5.0英寸TFT液晶显示屏 | 尺寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×73mm 开孔尺寸 131mm×131mmx70mm | 安装面板厚度 | 大于1.5mm | 环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) |
| 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |
