查看: 1614|回复: 14
倾斜、升降、伸缩-波克兰液压阀组完美控制叉装车伸缩臂
发表于 2024-7-2 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
伸缩臂式[color=rgb(68, 68, 68) !important]叉车因其多功能性和耐用性而在建筑工地和农场广受欢迎,其具有多种用途,可用作叉车、装载铲、高空作业平台和[color=rgb(68, 68, 68) !important]起重机等。但要实现最佳性能,就需要使用精密且可靠的部件。Ausa公司是一家小型伸缩臂式叉车制造商,选择配套波克兰定制的分流液压阀组来控制其144H和235H型伸缩臂。
波克兰为Ausa伸缩臂控制定制液压阀组
由于需要向前和向上升降,伸缩臂式叉车的伸缩臂比叉车要复杂得多。为此,它们集成了三个阀功能:一个用于伸展伸缩臂,一个用于升降铲斗,一个用于倾斜铲斗。合作之前,Ausa使用了三个独立阀,分别安装在框架的不同位置。
三个独立阀
(图片仅供参考)
2017年,波克兰交付了第一个定制液压阀组的原型,该液压阀组结合了所有伸缩臂功能,以及防止机器前倾的安全功能。这些液压阀组的接口位置和安装点经过量身定制,以与伸缩臂式叉车的结构无缝集成。
显著简化框架设计和装配
Ausa公司机械和液压技术经理Ramon Cano确认了使用波克兰液压阀组的优势。他表示:“波克兰液压阀组简化了我们的系统设计和装配,从而实现了成本节省。而与独立阀相比,安装这些液压阀组需要的管道和安装工作更少。”此外,由于波克兰液压阀组只有一个订货号,而不是三个,库存管理也更加简便。
波克兰定制液压阀组
波克兰与Ausa密切合作,优化了液压阀组的尺寸,确保其能够承受油压的同时,还能紧密安装在底盘下,方便维修。这两个液压阀组具有相同的配置,分别适用于144H和235H型号的20和70升/分钟的流量。Ramon进一步指出:“波克兰的液压阀组已经运行了近四年,我们没有遇到任何问题。”
Ausa公司正在积极开发一款零排放型号T164,可以由内燃发动机或电机驱动,并计划将波克兰的液压阀组整合到这一创新设计中。
发表于 2025-11-13 05:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:54:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:04 , Processed in 0.110237 second(s), 26 queries .
