查看: 1463|回复: 12
24V电源正极变负极,负极变正极了,(没有任何人动过)这是怎么了?
发表于 2024-7-13 23:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源电压输出,而造成没电压输出的原因,就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电,直接跳短路保护了,所以没电压输出。
把所有开关电源,输出的几个端子接线排全部拆除,最后找到一根线号为B+的线,只要这个线接到另外一根B+的线,就会跳火花;然后开关电源跳保护,停电用万用表测量,结果这根B+的线跟另一根B+的线有1.2K欧姆,而跟B线居然是通路1,2欧姆左右也就是说应该是同一根线,怎么会变成这样的呢?
线路应该没人动过,然后我就把B+这根线拆掉了,现在机器也正常运转,这次真的搞不懂是怎么回事,电路图也没有。有知道的电友吗?欢迎在群内探讨交流
图文无关
电友A: 用万用表打B+和B-是通的,不一定就是正负极对调了,可能是正极对负极短路了。我觉得应该顺着线路找下去看看是什么?
电友B: 应该顺着线查下去,看看怎么回事。要不然总是一个隐患没有排除。
电友C: 我遇到过一台设备,就是24V供应该设备上的部分,仪表有个液位控制仪表,输出有2路,1路正常使用,2路备用,设置里面关闭输出,但出线端子被短接。不知道谁修改设置了后面就没法开机了。两台一样的机器对比嘛没有任何异常。没辙了将该电源输出的几个回路全部断开一个一个往上接,分片区进行范围确认。浪费了我将近2小时才搞定!郁闷的很!关键是和其他人确认没一个承认修改过设置数据!
电友D: 我说一个故障案例,看对你有没有帮助。我们厂有一台刮板式取料机,在刮板链的端部装设有接近开关(三线的),检测刮板链的链条是否断链,没有断链接近开关是不起作用的,机械照样能运行。有一天,取料机不能运行,测量直流电源DC24V变成10V左右,经检查断链检测接近开关电源线短路,拆掉接近开关的电源线,取料机照样能运行。
发表于 2025-11-13 22:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:43:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:47 , Processed in 0.165558 second(s), 26 queries .
