查看: 1337|回复: 13
电动机通电后只有嗡嗡声音不转动原因和处理方法
发表于 2024-7-13 23:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机通电后只是嗡嗡的声音不转动的原因有:
由于[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源的接通问题,造成单相运转:
电动机的运载量超载;
被拖动机械卡住;
绕线式电动机转子回路开路成断线;
定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
检查步骤
首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。
若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡但比额定值大,则有可能是电动机的机械部分被卡住,如电动机轴缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)等。
若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。其原因有:
轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;
轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径偏大。应急措施是电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点;
轴弯曲、端盖止口磨损。
发表于 2025-11-13 21:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:07:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:00 , Processed in 0.131510 second(s), 39 queries .
