查看: 2336|回复: 10
垃圾桶超声波满溢的原理及方法
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 打卡总奖励:193
  • 最近打卡:2024-12-05 15:30:54
发表于 2024-7-22 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波传感器测距的原理及方法:
垃圾桶超声波满溢检测器 IDM-E35以微功率超声波距离检测技术(MP-SONIC)为基础垃圾桶标签NB-IoT垃圾箱状态信息实时更新,包括满溢、翻盖、定位、丢失、维修等状态;电池供电工作,可更换电池,便于安装维护支持公网IoT频段,(NB-IoT:850MHz/900MHz/1800MHz)抗压外壳,可用于室外的垃圾桶检测应用由于采用 低功耗算法,内部电池可工作 3 年以上(上报间隔 4 小时)。
在日常生产生活中,超声波测距传感器主要应用于汽车的倒车雷达、及机器人自动避障行走、建筑施工工地以及一些工业现场例如:液位、井深、管道长度等需要自动进行非接触测距的场合。目前有两种常用的超声波测距方案。一种是基于单片机或者嵌入式设备的超声波测距系统,一种是基于CPLD的超声波测距系统。
超声波传感器
原理:将超声波信号转换成其他能量信号的传感器。超声波是指频率大于20kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波传感器测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。
超声波传感器
方法:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后反射回来,经反射后由超声波接收器接收脉冲,其所经历的时间即往返时间,往返时间与超声波传播的路程的远近有关。
工作原理:
安装说明
在安装传感器之前,应对垃圾内箱正上方中心位置进行清洁,以免脏污影响传感 器背胶的粘度,然后小心撕开传感器背面的背胶。这个过程中应尽量保证撕开背胶的传感器背部不受污染,在用螺丝固定。
发表于 2025-11-16 05:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 06:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:25:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:58 , Processed in 0.083001 second(s), 25 queries .
