查看: 2785|回复: 11
激光测距在塑料板厚度测量方法
发表于 2024-8-1 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料板就是用塑料做成板材,塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料板尺寸稳定性差,容易变形,对其进行非接触式在线检测是更能提高检测精度,而厚度的标准与否是衡量板材品质的因素之一,板材的厚度检测采用在线检测方式更能实现高性价比生产。
激光测厚是一种非接触式的板材厚度测量方法,使用激光测量仪对板材表面进行扫描测量,将光束反射回仪器,通过处理反射光信号来计算板材厚度。激光测量法具有高精度、不受测量者影响等优点,且激光测厚不受塑料板材质、温度等的干扰,对众多材质的塑料板均可检测。适用于各种板材厚度测量,但需要注意的是,该方法对板材表面的平整度和光反射率要求较高。
检测时可将激光测距仪器安装在需要测试的位置,上下两个对射的激光传感器(可安装多组测头),可测量一个点(多个点)的厚度尺寸。可固定式安装,随生产线上板材的移动测量板材上一条线的厚度尺寸。固定架下也可以设置导轨和滑块,并利用电机带动固定架往复运动形成单点的扫描式测量。测厚仪配置单片机计算系统,测量时可实时观察厚度数据变化。摩天射频L4系列RS232相位式激光测距传感器
通信接口是232串口,采用650nm可见红色单点激光,适用于电脑/单片机等等,量程最大可达80米,理想环境下精度可达±1mm,测量速率可达到20hz,该产品适用范围广泛可用于仓储物流AGV避障,辅助测量,物料定高,辅助定位,电子竞赛等领域
技术参数:
发表于 2025-11-12 17:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:04:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:01 , Processed in 0.081799 second(s), 26 queries .
