核心提示:光纤分路器(Fiber Optic Splitter),也称为光纤合路器(Fiber Optic Coupler)或光纤分配器,是一种光纤被动器件,其基本功能 光纤分路器(Fiber Optic Splitter),也称为光纤合路器(Fiber Optic Coupler)或光纤分配器,是一种光纤被动器件,其基本功能是将来自单一光纤输入的光信号按一定比例分成多路输出,或者将多路光信号合并到一路。其工作原理基于内部的光波导结构,利用全反射的原理来分配光信号。
分路器的类型主要分为两种: - 非熔接型光纤分路器(Fused Tapered Splitter):
- 这种类型的分路器通过物理方法将两根或多根光纤芯紧密地熔接在一起,然后逐渐拉细形成一个细长的结构,称为“尾巴”(taper)。
- 当光从一根光纤的核心传入这个“尾巴”结构时,由于核心直径的减小,光开始在多根光纤的核心之间通过全内反射传播。
- 在“尾巴”的末端,光按照预先设定的比例分配到每一根光纤中,完成了分路过程。
- 平面波导型光纤分路器(Planar Lightwave Circuit, PLCC Splitter):
- 这种类型的分路器采用微光学加工技术在石英基板上制造出复杂的光波导结构。
- 通过精确的设计和制造,可以实现多个输入和输出光波导的完美对接。
- 当光从输入端进入时,它会按照波导设计的路径传播,并在分支点按照一定比例分裂成多路光,然后从输出端出射。
光纤分路器的工作原理概括如下: - 输入: 来自上游网络节点的高频率激光或光脉冲信号通过输入光纤送入分路器。
- 分配: 在分路器内部,根据设计的结构和工作原理,光信号被均匀或按比例分配到多个输出光纤中。
- 输出: 分配后的光信号通过输出光纤传输到下游的网络设备或最终用户处。
光纤分路器广泛应用于光纤到户(FTTH)、局域网(LAN)、无线通信基站回传等场景,是构建光纤网络不可或缺的关键组件。
