10a和16a插座的区别是什么,在生活当中都需要用到插座,但是插座的规格非常多种,因此大家在选购插座时,可以根据插座规格进行选购。那么,接下来为大家介绍10a和16a插座的区别是什么。 一、10a和16a插座的区别是什么 1、外观区别 10a插座为五眼插:1个三眼、1个二眼,而16a插座是一个三眼插,比10a三眼插宽广些。 2、使用区别 16a插头和10a插头不通用,10a插头插不到16a插座里去,当然反过来也是不行的。 3、插座金属 16a插座承载电流大于10a插座,用到的铜也比较多,而10a插座用的材料也有所不同。 4、承受范围 16a插座可以承受3000瓦以内电器功率,而10a插座功率控制在1800瓦以内,不然容易发生意外。 二、插座使用注意事项 1、使用插座时,有些人会忽略插座的功率,一般情况下插座功率在2500瓦,但该数值插座表面也会备注清楚,所以当我们连接电器前,要看电器总功率是否低于插座较大额定功率,如果没有注明或超负,那建议不要使用。 2、使用插座时,千万不能只插一半,这样容易导致电源稳定性,甚至还会出现触电事故发生,我们在使用插座过程当中,必须要特别注意插头是否插好,插座一定要放到小孩触摸不到的地方,避免出现安全事故。 3、有的插座导线长度1.5米,有的导线长度达到3米,不少人为了方便使用,会把多余导线用线捆绑起来,这种做法非常不安全,主要因为导线捆绑后,容易导致插座出现发热情况,这样存在很大的安全隐患,我们可将多余线路用卡扣按照线路固定好即可。
