FIRECOMMS推出的无插头OptoLock® 光纤收发器FB2M5KVR具有一个小型外壳,包含一对基于CMOS的集成发射器和接收器,这对光电子组件经过透镜处理,可直接端接至塑料 光纤(POF)。该裸光纤端口大大简化了光学连接(无需插头),从而减少了工业、医疗和消费应用的安装和维护时间。
OptoLock®提供了一种紧凑型器件,支持快速以太网、工业以太网(如EtherCAT和Sercos III)以及运行10Mbps至250Mbps数据的专有数据链路。它与许多FPGA和ASIC设备上的200Mbps(8B/10B)端口兼容。OptoLock®可以连接到 低压差分数据系统(LVDS、LVPECL和CML),以便简单地集成到现有的数据总线结构中。
对于低功耗和绿色 设计,收发器提供了一个 电气节能的功能。如果输入总线上没有数据或调色输入,发射器驱动器IC将进入休眠状态,RCLED(共振腔LED)将关断。同样,在没有光信号的情况下,接收器IC将切换到休眠模式。在休眠模式下,总 电流消耗降低至27μA的典型值。OptoLock®受美国专利7597485和7905665、中国专利101501545A和102135650 B以及其他国际专利的 保护。 特点
- 简单低成本的2.2 mm无插头夹套POF电缆终端解决方案
- 兼容8B/10B编码方案:最大NRZ符号速率250Mbps
- 红色650nm共振腔LED(RCLED),具有适用于POF的小发射孔径
- RCLED集成CMOS驱动IC
- 高灵敏度CMOS接收器IC和集成PIN二极管,具有稳健的EMI/EMC性能
- 集成光学器件,可实现与0.5NA POF的高效耦合
- 低功耗,具有节能功能
- -40℃至+85℃的工作范围
- 符合RoHS
Note1:最大链路长度会随着安装条件和运行数据速率的变化而变化 有问题可以留言或有需要飞尔康光纤收发器的,想要申请样品测试的伙伴随时搜索:北京海力通达电子企业店,咨询客服可随时申样测试,申请样品发站内信。
