查看: 1443|回复: 16
隔离变压器对地电压110v,隔离变压器对地为什么有电压
发表于 2024-12-9 22:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离变压器对地电压110v、60是否正常?隔离变压器二次绕组如果没有一端接地,则中性点在绕组中间位置,两根引出线都是带电的火线,对地电压为110V。理论上两根引出线都应加装熔断器或其他过电流保护设备。
在用电技术中,隔离变压器主要是用于电击防护的,人触及二次绕组任何一根引出线或端子,流过人体的电流为线路对地电容电流,是没有危险的,但二次绕组所接负载应严格满足隔离条件。
隔离变压器输出端零线对地有电压的原因:
1:一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压;
2:隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次没有悬空,就失去了隔离的初衷。所以,隔离变压器的副边不应接地,原边及铁芯、外壳应接地可降低干扰。
一般我们用的交流电的中线是接地的。交流电中有许多谐波和杂散磁场产生的微小电流,所以干扰很大。隔离变压器又是一种1比1的变压器。初级220v,次级也是220v。隔离变压器的次级不与大地相连。由于不与地相连,各种杂波减少了,所以减小了干扰。这就是隔离变压器输出端零线对地有电压的原因。
隔离变压器的主要作用是:
使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。
发表于 2025-11-14 04:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:45:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:00 , Processed in 0.230818 second(s), 25 queries .
