查看: 1348|回复: 28
HMI与PLC通讯不上,如何解决?
发表于 2025-3-2 10:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是调试阶段通讯不上:
1.确认使用的是什么型号的HMIPLC,采用什么通讯方式;
2.确认驱动是否选择正确;
3.核对HMI和PLC中的通讯参数设置。如果更改过我们驱动默认的参数,建议先使用默认的参数进行测试。
4.确认通讯线是否焊接正确,建议用万用表进行测量,排除虚焊或者通讯线中间断线的情况;
5.可进行直接在线模拟,如果直接在线模拟可以通讯上则工程设置没有问题,考虑是否HMI硬件问题;如果不行,则重新检查参数和线缆;
6.如果以上都没有问题,则建议新建工程,HMI和PLC中都使用最简单的工程进行测试,排除是否是因为某些地址越界造成的;
7.使用最新版软件更新内核和文件系统;
如果是以前使用正常,突然通讯不上,请确认是否有对工程或接线方面做过改动。如果做过改动则重新核对一下各项参数。
如果没有做过改动则建议用万用表量一下通讯线是否有断线,条件允许可以换另一台HMI看是否能正常通讯。
再排除现场是否有干扰因素,使用屏蔽双绞线、添加磁环、检查电源是否正常,调整电源防止电源干扰等。
发表于 2025-11-12 15:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:46:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:14 , Processed in 0.100993 second(s), 25 queries .
