查看: 12470|回复: 86
Java SDK环境配置教程
发表于 2018-9-11 08:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   1.安装JDK
  双击打开刚刚下载的JDK安装包,安装目录可以为任意,只要你记着就好,当然,C盘是比较好,但由于小祺是一名程序员,装了比较多开发相关的软件及环境,因此装在D盘
  2.JAVA环境变量配置
  安装好JDK后,找到我的电脑,按右键,点属性选项, 按高级选项卡,点击环境变量
  Win7或vista为:计算机-属性-高级系统设置-高级-环境变量
  接着,大家会看到这一界面:
  下面,我们在系统变量中找到三个环境变量,分别为:CLASSPATH,PATH,JAVA_HOME(若无请按新建)若相应变量前有其他变量,请先打”;”,若存在,点击编辑,打开如下图的编辑界面:
  接着,编辑或新建以下环境变量:
  CLASSPATH : %JAVA_HOME%lib;
  JAVA_HOME:JDK安装路径jdk1.6.0_18
  PATH: %JAVA_HOME%bin;
  点击确定退出编辑界面,再点击确定,退出环境变量界面
  3.验证JDK和环境变量
  这时按住键盘上win键(windows图案按钮)+R,打开运行,键入CMD
  接着,看到黑色背景白色字的命令行界面,再键入:java –version(注意有一个空格)
  若你看到以下内容,表明你JDK和环境变量配置成功,否则,请从第三步从新开始:
发表于 2018-9-19 21:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 08:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 08:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 18:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-27 08:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 17:21:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:43 , Processed in 0.102659 second(s), 30 queries .
