package com.pengyue;
import java.io.*;
public class FileOperate {
public FileOperate() {
* 新建目录
* @param folderPath String 如 c:/fqf
* @return boolean
public void newFolder(String folderPath) {
try {
String filePath = folderPath;
filePath = filePath.toString();
java.io.File myFilePath = new java.io.File(filePath);
if (!myFilePath.exists()) {
myFilePath.mkdir();
catch (Exception e) {
System.out.println("新建目录操作出错");
e.printStackTrace();
* 新建文件
* @param filePathAndName String 文件路径及名称 如c:/fqf.txt
* @param fileContent String 文件内容
* @return boolean
public void newFile(String filePathAndName, String fileContent) {
try {
String filePath = filePathAndName;
File myFilePath = new File(filePath);
myFilePath.createNewFile();
FileWriter resultFile = new FileWriter(myFilePath);
PrintWriter myFile = new PrintWriter(resultFile);
String strContent = fileContent;
myFile.println(strContent);
resultFile.close();
* 删除文件
* @return boolean
public void delFile(String filePathAndName) {
try {
java.io.File myDelFile = new java.io.File(filePath);
myDelFile.delete();
System.out.println("删除文件操作出错");
* 删除文件夹
&nb
sp; * @param filePathAndName String 文件夹路径及名称 如c:/fqf
* @return boolean
public void delFolder(String folderPath) {
try {
delAllFile(folderPath); //删除完里面所有内容
myFilePath.delete(); //删除空文件夹
System.out.println("删除文件夹操作出错");
* 删除文件夹里面的所有文件
* @param path String 文件夹路径 如 c:/fqf
public void delAllFile(String path) {
File file = new File(path);
if (!file.exists()) {
return;
if (!file.isDirectory()) {
return;
String[] tempList = file.list();
File temp = null;
for (int i = 0; i < tempList.length; i++) {
if (path.endsWith(File.separator)) {
temp = new File(path + tempList);
else {
temp = new File(path + File.separator + tempList);
if (temp.isFile()) {
temp.delete();
if (temp.isDirectory()) {
delAllFile(path+"/"+ tempList);//先删除文件夹里面的文件
delFolder(path+"/"+ tempList);//再删除空文件夹
* 复制单个文件
* @param oldPath String 原文件路径 如:c:/fqf.txt
* @param newPath String 复制后路径 如:f:/fqf.txt
* @return boolean
public void copyFile(String oldPath, String newPath) {
try {
int bytesum = 0;
int byteread = 0;
File oldfile = new File(oldPath);
if (oldfile.exists()) { //文件存在时
InputStream inStream = new FileInputStream(oldPath); //读入原文件
FileOutputStream fs = new FileOutputStream(newPath);
byte[] buffer = new byte[1444];
int length;
while ( (byteread = inStream.read(buffer)) != -1) {
bytesum += byteread; //字节数 文件大小
System.out.println(bytesum);
fs.write(buffer, 0, byteread);
inStream.close();
System.out.println("复制单个文件操作出错");
* 复制整个文件夹内容
* @param newPath String 复制后路径 如:f:/fqf/ff
* @return boolean
public void copyFolder(String oldPath, String newPath) {
try {
(new File(newPath)).mkdirs(); //如果文件夹不存在 则建立新文件夹
File a=new File(oldPath);
String[] file=a.list();
File temp=null;
for (int i = 0; i < file.length; i++) {
if(oldPath.endsWith(File.separator)){
temp=new File(oldPath+file);
else{
temp=new File(oldPath+File.separator+file);
if(temp.isFile()){
FileInputStream input = new FileInputStream(temp);
FileOutputStream output = new FileOutputStream(newPath + "/" +
(temp.getName()).toString());
byte[] b = new byte[1024 * 5];
int len;
while ( (len = input.read(b)) != -1) {
output.write(b, 0, len);
output.flush();
output.close();
input.close();
if(temp.isDirectory()){//如果是子文件夹
copyFolder(oldPath+"/"+file,newPath+"/"+file);
System.out.println("复制整个文件夹内容操作出错");
* 移动文件到指定目录
public void moveFile(String oldPath, String newPath) {
copyFile(oldPath, newPath);
delFile(oldPath);
* 移动文件到指定目录
public void moveFolder(String oldPath, String newPath) {
copyFolder(oldPath, newPath);
delFolder(oldPath);
