查看: 4417|回复: 17
电磁阀分类和安装注意事项
发表于 2018-9-18 19:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式电磁阀:
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀:
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀:
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。 特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
安装注意事项如下:
安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。
电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
典型电磁阀
内螺纹蒸汽电磁阀
型号:ZQDF
口径:小口径
材质:碳钢,铸铁,不锈钢
法兰蒸汽电磁阀
型号:ZQDF
口径:小口径
材质:碳钢,铸铁,不锈钢
ZCM煤气电磁阀
型号:ZCM
口径:小口径,中口径
材质:碳钢,不锈钢
电磁阀(常闭式)
型号:US-F
口径:小口径,中口径
材质:碳钢
水下专用电磁阀
型号:SLDF
口径:小口径,中口径
材质:碳钢,铸铁,不锈钢
医疗设备专用电磁阀
型号:2W
口径:小口径,中口径
材质:碳钢,不锈钢
发表于 2018-9-18 20:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-2 08:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 15:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 13:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-24 19:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-29 00:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-6 10:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:23:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:23 , Processed in 0.452760 second(s), 30 queries .
