变频器作为现代常用的一种电力控制设备,具有节能、调速及过载保护等多种功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了极为广泛的应用。在之前的文章中,小编为大家介绍了变频器的工作原理(点击右上角-查看公众号-查看历史消息即可获悉),今天再来说说变频器的日常保养吧。
日常维护保养的具体内容可以分为:
一、运行数据记录,故障记录:
每天要记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。 二、变频器的日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:
1) 环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好;
2) 变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;
3) 显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
5) 变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;
6) 变频器运行中是否有故障报警显示;
7) 检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏. 而对于变频器外部环境,则需做以下的一些检查:
1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映
2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃ 3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体
4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)
5、 变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短
6、 变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上
7、 变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
8、 变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转 三、变频器保养:
每台变频器每季度要清灰保养1 次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频约1 分钟,以确保变频器工作正常. 四、变频器大修:
变频器具体大修项目主要依据变频器使用年限以及日常检查的结果决定。
