查看: 8596|回复: 20
变频电机外壳出现静电压的原因
发表于 2019-4-11 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   不管是变频器也好,还是其它电器,出现静电大多是因为接电的原因。即便是我们知道是接电原因造成静电产生,我想我们也有必要知道它产生的过程。这样做有利于我们在变频器维修过程中更加准确的判断问题所在!那么下面我们就电动机外壳出现静电压的原因做出分析!
     通用变频器输出电压为PWM高频脉冲序列波形,其频谱包络线为准正弦波,其中包含谐波分量,其瞬态电压幅值和频率很高,从而使电动机绕组与外壳之间在强电场下产生电容效应,感应出较高电压(变频器外壳也有一定幅值的静电压)。因此,在通用变频器使用说明书上都有要求确保可靠接地的警告。另外,在工业现场通常是无单独接地线,而采用零线替代,许多设备外壳与变频器共用同一个系统地线,这样会使整个系统产生电压很高的静电,此高压将产生很强的电场,干扰变频器的正常工作。如果出现这种情况,只要单独埋设一个变频器控制系统专用接地线,故障就能排除。
发表于 2019-4-11 21:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 21:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 21:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 22:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 22:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 15:47:52 | 显示全部楼层
感谢{author}无私分享!
发表于 2019-5-16 12:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-8 14:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 12:21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:56 , Processed in 0.079676 second(s), 26 queries .
