查看: 16881|回复: 62
断路器零线火线怎么接线?接反了会有什么后果?
发表于 2018-10-11 23:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭中使用的断路器可以具体分为五种:1P断路器、1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器。
接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)
除了1P断路器以外,剩下的四种断路器都是上下各两个接线柱,需要在接线时注意零火线的顺序——上下为一组,零火线分左右(进线的左右与出线的左右一致)。面对多个1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器时,首先查看1P+N断路器和1P漏电断路器,在它们的接线柱上,会有一个“N”标识。不同品牌的断路器,N标识的方向也不同——可能在左,也可能在右。
在购买断路器时,应购买N接线柱在同一侧的产品——一台配电箱内,不允许既出现左侧N接线柱的断路器,又出现右侧N接线柱的断路器。接线时,将零线接到N接线柱上,无标识的接线柱接火线即可。
2P断路器和2P漏电断路器,理论上来说不需要区分零火线——左侧接零线或右侧接零线均可。但如果按照规范操作,则应该参考同一个配电箱内的1P漏电开关和1P+N开关的N接线柱方向,保证2P断路器和2P漏电断路器的零火线顺序与1P+N和1P漏电断路器的零火线顺序相同。
如果接反
接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。
1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。
1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
发表于 2018-10-12 16:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 22:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 07:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-13 19:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 00:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 04:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-14 19:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 07:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 07:40:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:55 , Processed in 0.153796 second(s), 27 queries .
