三相电改220V的单相电,那么我们必须明白供电系统才可以进行。下面就来给大家分享如何从三相电上接触单相电以及零线如何接线。 家居杂坛的分析只是针对TN-S系统来进行,下面先给大家简单介绍一下TN-S系统:- TN-S系统是电源侧电力变压器中性点直接接地,而在负荷侧电气设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统;
- TN-S系统的工作零线(零线N)和保护零线(地线PE)是严格分开的,N线作为工作零线,PE线为专用保护零线,也就是设备外壳需要连接到PE线上;
- 系统正常运行时,PE专用保护线上没有电流,而工作零线上才有电流,工作零线一般只用作单相照明负载回路;其中专用保护线PE线不允许断线,也不允许进入漏电开关;
- 在干线上使用漏电保护器时,工作零线不允许重复接地;PE线可以重复接地,但不过漏电保护器。
明白了居民供电TN-S系统以后,家居杂坛在来给大家分析如何把三相电接出220V:- 三相电的三根火线中的任意一根与同系统中的零线之间的电压是220V,所以我们可以从三相电的A相B相C相中的任意一相接出一根火线,零线还是使用原来的零线;
- 这样三相电我们可以接出三个回路,也就是3P或者是4P的断路器下口,可以接出三个2P的断路器或者是漏电保护器,然后我们就可以接至各个负载,这里有一个三相负载平衡的问题,大家一定要根据用电负荷合理分配三相,否则有可能出现三相不平衡,影响电器正常使用。
强调一下,其中零线要采用同截面积的电线,地线一定不能忘记了,一定也要按照要求接过来,才能保证用电时的安全(以上操作都要由专业电工完成,不要自己尝试)。
