相对于可以通过更换解决的损坏类故障,最让我们电工头痛的要属漏电保护器跳闸故障了,如果是供电线路绝缘良好又不存在触电现象的不定时跳闸故障,那排查起来更是能让人抓狂!在去年工作当中,本人就遇到过这么一起故障,今天总结一下分享给大家,希望能为大家日后处理此类问题带来一些启发。
话说去年我地一家通讯公司,新投入一套无线通讯设备,岂料自该设备投入使用后,设备间原本一直正常的漏电保护器(装机总容量未超过漏保开关额定容量)不定时出现跳闸故障,搞得该公司电工同行不胜其烦。可是经过这些电工同行更换漏电保护器以及一番检查发现,设备间内的电器设备绝缘性能指标一切正常,至于触电事故更是未曾发生,由此故障排除工作陷入僵局。最后同行便邀我一起会诊一下。 进入事发设备间后,本人先查看了该设备间的电缆布设情况,发现其布线较为凌乱。由此我认为是电缆走线方式欠妥,致使各设备电源线之间产生电磁干扰引发漏电保护器误动作。在将电缆线按照规定整齐布设后,不料该故障仍然出现。为此本人再次猜想是不是这些无线通讯设备的电磁干扰太强大了,仅仅通过改变布线方式不能去除。不得已本人只能在这部分设备的电源线上套入高频滤波磁环,进一步消除电磁干扰带来的影响。可是一番折腾后,故障出现频率只是略有降低,看来此故障问题症结同电磁干扰关联不大。 无奈之下,本人只得采取仪表检测方法进行排查。在此过程中,本人测得该设备间的PE总线上的电流值超过规定的50mA,在60mA上下。在漏电保护器跳闸时,该电流值一度冲高至140mA!再次仔细观察供电线路,本人才发现此供电线路采用的是TN-C系统供电(即PE线同N线合并为一根PEN线),因此PE线上检测到的电流值实际为PEN线上的。那么问题来了,PEN线上如此高的电流又是缘何而来的?在经过本人逐相电流检测后发现,该供电系统存在负载分配不均的现象(由于新投入的设备扩大了这种现象,导致故障显现出来)!至此这些隐形的故障诱因相互动作,造成PEN线上出现电流就是顺理成章的事情了,再结合漏电保护器动作机理此故障发生实属必然! 为了彻底根除此故障,本人会同该公司同行将供电系统改为抗干扰能力较好的TN-S系统(即将PE线与N线分开),并通过计算重新均匀分配负载。经此处理后,该种故障再未出现。 |
