查看: 5128|回复: 13
什么是IM代码?所代表的电机安装类型又是什么?
发表于 2019-7-6 23:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=#444444 !important]电动机的安装方式(见图所示)是指它在机械系统中与构架或其他部件的连接方式。有两种代码形式,一种是IMBx,另一种是IMVy。其中,IM是国际通用的安装方式代号;B代表卧式,限电动机轴线水平;V代表立式,限电动机轴线竖直;x和y各是1~2个数字,表示连接部位和方向。
常见安装方式示意图
    图   常见安装方式示意图
    (a) B3;(b)B5;(c) B35;(d) V1;(e) V3
根据IEC 600 34-7 标准,结构和安装形式由其规定的 IM 代码表示。
此代码可表示:
电机轴位置
轴承端盖类型
电机的固定
安装方法
轴伸种类
如下的特性在IM 代码中未予指定,须事先达成一致:
接线盒位置
轴承类型
轴伸形状
通风孔位置
转矩传递类型,等等
代码 I:
适用于带有轴承端盖及单端轴伸的设备
代码示例: IM B3
代码 II:
适用于所有设备 代码示例: IM 1001
代码 I 更适合于描述结构型式 。
代码 II 用于代码 I 无法完全满足描述其结构型式要求的场合。
电机的结构型式在 IEC 600 34-7 标准中予以定义。
SIEMENS 产品中最常用的结构型式有:
发表于 2019-7-7 13:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 01:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:22:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:37 , Processed in 0.155581 second(s), 25 queries .
