查看: 5071|回复: 13
PLC常用专业英文词汇
发表于 2019-10-17 22:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。
一、a开头
absolute 绝对位置
Absolute output 绝对最大输出
actuator 执行器/作动器
against 对比
allocate 分配
alter 改变/修改
ambient 环境周围
ambient operating temperature
analog 模拟
analysis 分析
applicable 可用
assign 分配
二、b开头
back up battey 备用电池
barcode reader/ID 条形码阅读器
base unit 主基板
baud 波特
beforehand 事先
binary 二进制
buffer memory 缓冲存储器
bus 总线
三、c开头
case 外壳
characteristic 特征
check 校验
child-station 子站
common terminal 公共端
compatible 兼容
compound 混合
condensation 结露
condition 条件
conductive 导电
configuration 组态
configure 组态
confirm 确认
consumption 消耗
content 目录
control level 控制
convenient 方便
conventionaly 传统
conversion 转换
converter 转换器
conveyor 传送
corrosive 腐蚀
cutoff 切断
countermeasure 对策
四、d开头
debug 调试
dedicated 屏蔽
dedicated 专用
default value 缺省值
define 解释/阐明
design 设计
device level 现场级
diagnosis 诊断
digital 数字
din rail 导轨
diverse 不同的/各种各样的
download 下载
duplicate 完全一样
dust 灰尘
五、e开头
eliminate 免得
enterprise level 管理级
erase 清除
exceed 超出
execute 执行
expand 扩展
六、f开头
faulty 故障站
field bus 现场总线
fix 固定
flexibly 灵活的
flow 流量
format 格式
fuse 融丝
七、g开头
graph图标坐标图曲线
guaranteed 担保
八、h开头
handle 处理
hardware manual 硬件手册
hint 提示
humidity 湿度
九、i开头
individual 独立的
inductance 电感
initiate 实施发起
input 输入
input point 输入点数
install 安装
instruction 指令
insulation 隔离
interface 接口
interlocking 互锁
internal 内部
interrupt 中断
invalid 无效
十、m开头
magnetic 有磁性的
main circuit 主回路/线电路
malfunction 故障
mandatory 强制
mantenance 维护
manual 手册
mechanical 机械
mechanical life 机械寿命
module 模块/组件
momentary power failure 瞬时断电
monitor 监视
mount 固定
multiple 多样
十一、n开头
negative 负
十二、o开头
observation 观察
occupy 占用
occur 发生
offline 离线
offset gain 偏置增益
oil mist 油雾
optical loop 光缆回路
optimum 最佳的
output 输出
overall 总的
overview 总揽
十三、p开头
parameter 参数
path 路径
perform 进行
performance specifations 性能规格
peripheral 外围/外部设备
phase 相
point 要点
port 接口
positive 正
power line 电源线
power>precaution 注意事项
print board 印刷电路板
procedure 过程
programing interface 编程接口/编程界面
protocol 协议
十四、r开头
range 范围
rated input voltage 额定输入电压
ratio 比率
refer to 参照
recommend 建议
reduce 减少/缩小
register 数据寄存器
relay 继电器
remote I/O 远程网络
reserved station 预留主站
resistor 电阻
十五、l开头
load bridging resistor 负载转移电阻
load compensating resistor 负荷补偿电阻
load shifting resistor 负载移动电阻器 ; 负荷转移电阻
load-resistor contactor 负载电阻器接触器 ; 负荷电阻接触器
anode load resistor 释义阳极负载电阻 ; 阳极负载电阻
effect of load resistor 负载电阻效应
十六、r开头
resolution 分辨率
Maximum resolution 最大分辨率
restriction 限制
retry 重试
十七、s开头
scan 扫描
screw 螺丝
seamless network 无缝网络
sequence programme 顺控程序
serial communications module 串口通信模块
series 系列
servo 伺服系统
short 短路
signal 信号
sink 漏极
slot 周边元件扩展插槽
soures 源极
specifications 特性
stabilized power supply 稳压电源
standby master station 备用主站
start up 起动
status 状态
step drive 步进
storage 存储
store 存储
witch off 切断
swith 开关
十八、t开头
table 表格
transfer 传送
transistor 晶体管
transmission speed 传输速度
transmit 传送/传输
triac 三端双向可控硅开关元件
troubleshooting 故障处理
十九、u开头
unuseble 不可以使用
upload 上传/上载
utilize 利用
二十、v开头
verify 校验
voltage 电压
二十一、w开头
watchdog 看门狗定时器
width 范围
wire chips 线头
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-10 18:02:03
发表于 2019-10-18 02:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 02:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 10:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 22:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 23:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 23:07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:13 , Processed in 0.697390 second(s), 25 queries .
