交流接触器做为电控系统中最为常见的执行和控制器件,相信广大同行一定不会陌生。虽然交流接触器的种类、规格、型号多种多样,但其功能接线等却几乎是固定的,可在实际工作中有时会遇到交流接触器出现“鬼打墙”故障——延吸缓释,今天我们便共同交流一下。
先来看一下交流接触器延时吸合故障:多年前,单位在原有电控系统的基础上升级了一套新电控系统。不过投入使用过程中,当按下某路电动机的“启动”按钮后,本该立即吸合的交流接触器,却像是没睡醒般,非要延时一两秒钟才极不情愿地吸合上。针对故障现象,同事直接将对应的交流接触器和按钮做了换新处理,但症状毫无改变。本人接手后,鉴于同事所做的工作,认为故障或许是两方面原因导致的:吸合电压异常或线路问题。将电控系统其它回路全程停掉,单独测试异常接触器吸合情况,结果却无异常。
于是本人将万用表打至“AC V”档,按照正常使用操作顺序将其它接触器回路投入运行后,按下异常接触器对应的“启动”按钮,经检测当时接触器吸合线圈两端电压仅为AC30V不到。经过后续检测和计算,最终确定问题发生在电控系统中所配用的AC380V/36V隔离控制变压器上,其容量无法满足升级扩容后的接触器吸合线圈所需,从而导致最后动作的接触器无法获得足够高的吸合电压。而操作当事接触器时,已经吸合接触器为何无异常,这同接触器吸合线圈维持过程中的特性有关。
接下来我们看一例本人同事处置过的接触器缓释故障案例:同事原来所在公司的生产线经过改造后,原用的电控系统也做了整改,其中多条控制线路做了延长处理。岂料改造后的生产线在投入使用后,却发现有两组传动系统在“停止”指令发出后,居然存在约两三秒的潜动现象,经检查发现是对应的两支接触器存在缓慢释放现象所致。同事起初怀疑是两支接触器吸合磁铁接触面有油污灰尘,从而致使线圈断电后存在短暂粘连现象,不过该怀疑在同事更换新接触器无果后被排除。
经过后续实地探查后,同事意识到忽视了一个关键点——对比其它接触器控制回路,异常的两支接触器控制回路均被做了延长处理,其中之一的控制回路在施工后,居然有一段约有二十多米的余线呈盘绕放置。据此同事判定两回路出现缓释的原因在于,过长的控制回路残存的电量在短时间内作用于接触器吸合线圈所致——盘绕放置的线缆可以等效为电感储能元件;过长的线路周围有等效的分布电容存在!经整改后,两支存在缓释现象的接触器故障现象得以排除。
