查看: 15708|回复: 38
告诉你远程调试编程PLC程序的绝招!远程指的是在家哦!
发表于 2019-1-19 19:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【远程】对西门子S7-1500和300进行远程编程为例:
1、已经搭建好的PLC远程控制平台,目前平台上挂的是一个西门子S7-1500, 理论上可以挂载任何一个支持以太网协议的PLC或者其他设备,包括三菱、AB、施耐德等所有的支持以太网PLC,现在只用1500。
2、你需要安装一个软件,VPN客户端,然后导入配置(PLC远程连接),连接,这时候电脑会自动安装一个虚拟网卡,然后自动连上,并分配你一个IP地址,可能是168.68.9.x
3、此时连接成功,你已经和我的PLC 处于同一个局域网了,ping 168.68.9.180 是可以ping通的,这就意味着我的PLC和你的电脑已经处于了同一个局域网,剩下了,就交给你了,局域网的以太网连接、编程,你们都懂得
4、下面是验证的时刻
5、在网页中输入 168.68.9.180,会出现如下,因为我已经在1500中开启了web服务器功能,
进入-->T01,123456,你可以看到PLC的状态和一个监控表,1000是一个从1到1000循环计数的变量。
6、或者你可以打开TIA软件,通过你的实际网卡,来连接我的PLC,我设置了写保护,你只能看,呵呵
7、我的实验平台仅有几天,过几天可能就会撤下,如果通了,请在后面回复中告诉我,支持我一下。
如果你有其他牌子的PLC,也可以提供给我试试:)
或者哪个厂家有意搭建一个这样过的平台给广大用户试玩,联系我。
8、今天又挂了一个S7300PN/DP,网址为192.168.9.181
Step7 设置PG/PC时,使用原电脑网卡
这是两个PLC的照片
Step7用的Step7 V5.5,
发表于 2019-1-19 19:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 20:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 21:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 21:31:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:26 , Processed in 0.129151 second(s), 29 queries .
