Java已经成为历史。它无法发展成现代语言,同时保证向后兼容性。但它为我们带来了最好的JVM生态系统,并引导了许多优秀语言的诞生,如Groovy、Scala、Clojure、Kotlin等。 ▌欢迎年纪最小的Kotlin! Kotlin诞生于2011年,但在去年Google宣布Kotlin成为安卓的官方开发语言之后迅速走红。Kotlin从其他JVM语言中借鉴了大量强大的功能。我们来快速浏览一下Kotlin能为Java开发者带来的好处。 Java程序员都讨厌运行时出现空指针异常(Null Pointer Exception,简称NPE)。Kotlin提供了最好的支持,从而在编译时避免空引用。默认情况下,所有对象都不能为空,如果想定义可空的类型,就必须使用 ? 操作符。访问可空的对象时,编译器会强行要求使用安全调用操作符 ?.。还可以用Elvis操作符 ?: 来赋默认值。 Kotlin能够自动推断类型,因此无需显式声明。只需使用val 就可以定义final变量,用var定义普通变量。注意只有声明和赋值出现在同一条语句时才能推断类型。 Kotlin允许使用字符串模板来简化字符串格式化。$可以用来引用变量,复杂的表达式可以用 ${}。 Kotlin提供了data类,用来定义仅仅用来保存数据的对象。Kotlin会为data类自动生成equals、hashCode、toString、copy、getter和getter(针对用var定义的属性)方法。还可以对data类使用对象解构,将对象属性保存到变量中。 Kotlin支持方法的命名参数,因此在大多数情况下无需再创建Builder类。此外,Kotlin还支持默认方法参数,因此无需再为传递默认值而重载方法。 Kotlin提供了简单直接的方法,利用listOf、mapOf、setOf方法在行内初始化集合。Map的初始化还支持直观的key to value语法。它还支持Map的解构,以方便迭代。 Kotlin的object声明只需一行代码就能创建Singleton。 在Kotlin中,try、when等结构其实是带有返回值的表达式。例如,可以将try的结果赋给变量,这样就无需再创建局部变量了。类似地,when也可以当做表达式使用。when相当于Java的switch,但要强大得多。 Kotlin提供了is操作符(相当于Java的instanceOf)以检查对象是否为指定的类型。使用is运算符会自动进行类型转换。这样就能避免由于错误的类型转换导致的异常。 Kotlin提供了with结构以方便反复调用同一个对象的方法,这样就无需每次都指明变量名。Java通常采用builder模式和方法链来实现这一点。但在Kotlin中更简单,甚至对于非builder类也一样。 Kotlin还提供了apply这个扩展函数,能够实现相同的功能。 为了使用组合代替继承,我们通常采用delegation或decorator模式,但wrapper类必须重复被代理的类的每个方法。Kotlin中能够通过by操作符来简化delegation模式。它将自动实现必要的方法来调用被代理的类。当然,必要的时候仍然可以重载特定的方法。 Kotlin支持类之外的函数,因此创建静态工具函数无需再创建类。 Java支持lambda的方式是将其自动替换成匿名类,但这样就无法在lambda中改修非final的变量了。但在Kotlin中你能直接修改lambda中的非final变量。 Kotlin提供了非常简单的方法,只需指定lazy关键字,就可以推迟属性的初始化。 Kotlin能与Java无缝结合,因此与旧Java代码的集成十分方便。你可以继续使用第三方Java库和框架。与Scala不同,Kotlin没有自己的集合库,它只是扩展了JDK的集合。因此在Java和Kotlin的集合类型之间转换无需使用胶水代码。 Kotlin采用方法名惯例重载了许多操作符,以增加代码的可读性。例如,方法plus用来重载 + 运算符,minus重载 - 运算符,times重载 * 运算符,div 重载 / 运算符,等等。它还支持更多的运算符重载,如%、+=、+-、++、-- 等。 Kotlin使用 .. 运算符定义范围,使代码更紧凑。它还提供了until关键字以去除边界,step操作符以跳过项目。in操作符用来检查范围。还可以通过实现rangeTo和contains方法来重载 .. 和 in 运算符。 Kotlin可以通过非常简单的方式给现有的类增加扩展函数。这是个很强大的功能,利用它可以轻松扩展语言的核心API。 ▌为什么应该使用Kotlin? 可以将生产力提高许多倍: 可以获得许多最佳实践: 非JVM的支持: ▌开发者应该转换到Kotlin吗? Kotlin很不错,但还不完美,距离完美的语言还需要一些实践。它背后是JetBrains和Google,因此可以相信它只会越来越好。 如果你是安卓开发者,那么应该立刻使用Kotlin。 如果是Java开发者,那么还应该考虑下其他因素,如团队成员、公司的接受程度等。但即使不能立即使用,也应该看看Kotlin这个现代语言的美。 而且,根据ThoughtWorks的技术报告解读,公司可以在风险可控的项目中尝试使用Kotlin。
