1、海康录像机密码是什么? 海康威视DVR、NVR等设备初始用户名:admin,初始密码:12345 海康威视IPC网络摄像机初始用户名:admin,初始密码:12345 海康威视远程监控软件初始用户名:admin,初始密码由用户自由设定,如果忘了密码只能卸载软件重装。
2、大华录像机密码是什么? 用户名:admin 密码:admin 用户名:888888 密码:888888 用户名:666666 密码:666666
3、海康的默认密码如何更改? 主菜单——系统配置——用户配置——修改密码
4、网络摄像机怎么算存储空间? 摄像头数量*图像码率*存储时间/8
5、网络摄像头报警怎么连接? 需要支持报警输入的摄像机,摄像机的尾线上有“Alarm in”
6、网络摄像头音频怎么连接? 需要支持音频的摄像机,摄像机的尾线上有“A in”或“Audio in”字样
7、海康录像机怎么添加摄像头?
8、海康摄像机怎么更改IP?
9、球机怎么改地址码? 网络球机一般不需要更改地址码。 模拟球机地址码的更改有两种方式:
10、球机怎么改波特率? 同修改地址码
(图源:图虫创意)
理论上讲,POE供电距离不低于同一根网线的信号传输距离
一般的摄像机都是DC12V1A供电,对于带红外补光灯的摄像机,需要做出一定的电流冗余量,选择DC12V2A电源,以防止切换到红外模式时摄像机供电不足。
13、SYV75-3视频线能传输多远距离? 理论上讲,SYV75-3视频线能传输300米,实际项目中很少有人这么做,100米以内用75-3
14、SYV75-5视频线能传输多远距离? 理论上讲,SYV75-5视频线能传输500米,实际项目中很少有人这么做,200米以内用75-5
15、硬盘录像机格式化硬盘很慢,什么原因? 这个应该是硬盘的问题,可以替换硬盘试试
16、网络摄像机老掉线什么原因?
17、网络摄像机,卡顿严重,什么原因? 摄像机码流过大,交换机、NVR带宽不够用
18、解码器上墙怎么设置? 通过电脑浏览器输入解码器地址,进入的解码器的管理界面进行设置,或都有通过客户端软件进行设置。
19、镜头毫米数怎么确定? 一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000,得出镜头毫米数,再根据所需照摄角度,适当调整毫米数。
20、调焦摄像机在哪里调节? 摄像机侧面或尾部都有“FOCUS”“ZOOM”字样,用螺丝刀调节即可
21、录像机软件怎么升级? 主菜单——系统维护——版本升级——选择海康提供的升级包升级
22、海康摄像头IP地址在NVR上怎么改? 在NVR上扫描到摄像机之后,选中摄像机——编辑——修改IP地址
23、磁盘阵列怎么选型? 先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数,再加上RAID所需管理盘数量,热备盘数量,得出阵列盘位数。
24、录像机如何设定IP地址? 主菜单——系统配置——网络配置——基本配置——填上IPV4地址、子网掩码、网关。
NVR、电脑客户端、网络键盘,都可以对网络球机进行控制。
26、485是什么? 485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述,它只需要两根通讯线,即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接,是半双工的通讯方式。一个设备只能进行发送数据或接收数据。(公众号云极安整理)安防监控用的485,一般是指云台控制接口。设置好控制设备与被控制设备之间的协议、速率后,即可进行控制操作。
27、录像机的485线如何与球机相连? 录像机的485接口有TX+和TX-,分别接球机的485的“+”和“-”即可。
28、硬盘如何通过录像机格式化? 主菜单——硬盘管理——选中需要格式化的硬盘打钩——初始化
29、什么是宽动态? 宽动态技术是在非常强烈的光纤对比下,让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源(日光、灯具或反光等)照摄下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域,因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量,摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围”
30、什么是视频光端机? 对模拟摄像机的图像进行光电转换的设备
31、什么是光纤收发器? 对网络系统的信号进行光电转换的设备。
32、如何根据实际情况配置光纤? 根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。
33、在多远的距离下配置光纤收发器? 超出网线信号传输距离之后(一般100米),就该考虑用光纤传输了。
34、摄像机在镜头松动的情况下可以自行拆解调器吗? 可以,打开摄像机的护罩调节即可
35、录像机如何调试远程?
36、如何设置萤石云? 设置萤石云有3步: 1、海康支持萤石云的设备机身上都有一个二维码,用手机扫描这个二维码,就会弹出萤石APP,下载安装APP 2、安装完打开萤石云视频,用手机号注册一个账号,登录; 3、点击右上角的“+”弹出添加设备窗口,扫描摄像机身上的二维码。设置成功。
37、海康远程访问路由器的端口如何设置? 海康威视的设备出厂默认端口是HTTP:80,服务端口号:8000
38、模拟录像机找不到鼠标是什么原因?
39、300万的摄像头一个小时录像内存是多少? 300万摄像机1小时录像存储占用空间约3G,根据摄像机所设置的码流大小,所需硬盘存储空间会有所差别
40、200万的摄像头一个小时录像内存是多少? 200万摄像机1小时录像存储占用空间约2G,根据摄像机所设置的码流大小,所需硬盘存储空间会有所差别
41、模拟的摄像头选用什么的传输线? 一般情况都是用同轴电缆,规格:SYV75-5、SYV75-3,有些特殊场合,也有用到双绞线传输器、复用器等。
42、网线的传输距离最远可以达到多少? 理论上可以达到150米,实际应用中以100米为限
43、在什么样的情况下选用光纤传输? 电信号不能满足传输距离的时候,可考虑用光纤传输
44、怎样选配交换机,录像机与交换机如何配置? 摄像机总数*摄像机的码流=所需交换机带宽。交换机带宽=标称带宽*利用率,一般按50%计。
45、交换机如何计算功率 交换机的功率在设备铭牌上有标记,无需计算
46、如何根据录像的时间选配硬盘数 先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数。
47、300万接入标称16路200万的录像机时,接入路数需要减半吗? 网络录像机的接入路数=录像机的总带宽÷摄像机码流,码流越大,接入路数越少、300万像素摄像机理论上比200万摄像机码流大1/3
48、平台一体机和解码器如何选型? 平台一体机集成解码、管理、拼接等功能于一体的设备,解码器只是解码、上墙(拼接、画面分割),可根据用户的功能需求进行选择。
49、海康远程最大可以支持多少人同时访问? 最多允许10人同时访问
50、流媒体服务器的作用? 大量客户端货WEB访问监控摄像机的时候,一般的录像机承受不了太大的网络压力,这时候需要流媒体服务器做一下转发,把客户端的访问压力转到服务器上来。
51、在使用磁盘阵列的情况下还需要录像机吗? 磁盘阵列的存储功能,数据往里面存储,需要有存储服务器来管理。一般来讲,有磁盘阵列就不需要录像机了?
52、一体机和机芯的区别? 机芯是不带外壳的一体机,一体机是可以独立工作,机芯不能独立工作。需接到球机里才能正常工作
53、LED灯和点阵灯的区别? 两种灯本质上是一样的,点阵灯比普通LED灯功率更大,使用寿命更长。
54、摄像头连接到录像机上不识别怎么解决?
55、球机和云台一体机的区别 球机一般没有仰角或有很小角度的仰角(最多20度),云台一体机可以有90度仰角。
56、海康的模拟DVR直接接CVBS(BNC)为什么认不到鼠标? 系统设置里面,更改一下主输出端口即可。
57、海康的网络硬盘录像机能不能支持960H的编码? 支持
58、海康威视所有的硬盘录像机都支持萤石云吗? 目前海康所有的渠道型号,都支持萤石云。项目型号暂不支持。
59、海康的模拟录像机和网络硬盘录像机主要的区别是什么? 模拟录像机接入的图像信号是BNC模拟信号,可直接预览显示,并编码录像。网络的录像机接入的是网络摄像机的网络信号,通过解码器显示并录像。
60、海康的模拟录像机能不能支持外接海康键盘? 海康模拟录像机不能直接连接键盘
61、海康网络摄像机是否支持POE?怎么区分? 摄像机型号里数字后边带字母“D”的为DC供电,不支持POE,不带字母“D” ,支持POE供电
62、网络硬盘录像机怎么区别有没有带CVBS(BNC)输出怎么判断? 主机后面硬件接口有CVBS OUT字样,表示支持BNC输出功能
63、网络摄像机有时候会日夜切换不了是什么原因? 摄像机无法切换到黑白,一般情况下是光线照度不够低,无法从黑白切到彩色,是环境光线照度不够亮。(公众号云极安整理)周围环境光线照度正好达到光敏电阻切换临界值的时候,会出现频繁的切换现象。
64、混合录像机接入网络和模拟的数量怎么计算? 模拟摄像机接入数量无需计算,录像机上的BNC输入接口数量就是上限。网络摄像机,根据摄像机的像素高低乘以摄像机数量,小于录像机的网络接入带宽即可,停用1路模拟信号,可增加1路网络信号。
65、NVR状态提示资源不足是什么意思? IPC的像素码率超出摄像机的解码上限带宽,可以适当的下调一下摄像机的码流。
66、IPC添加后显示不在线怎么办? 1、IPC的IP地址设置跟NVR地址不在同一网段 2、网络连接不畅,检查网线的8芯是否全部测通。
67、本地预览无声音怎么办? 1、先确认音频线、拾音器电源线连接是否完好 2、预览界面的声音开关是否打开
68、怎么选摄像机镜头毫米数? 一般情况是根据场所需照射的距离除以2再除以1000,得出所需镜头大概毫米数,再根据所需照摄角度,适当的调整毫米数,照摄角度越大,镜头越小。
69、IE能够使用域名来访的设备,客户端不可以吗? 可以访问
70、为什么使用手机客户端软件预览图像黑屏?
71、电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的? 1、电梯随行电缆接触不良 2、电梯运行时,电梯井内有强电干扰
72、用四台6701HW和一台6704HW编码器的区别? 6701HW适合摄像机比较分散的安装环境使用,6704HW适合摄像机安装比较集中的环境使用。
所谓集中供电,是指所有的前端设备用电,都是从后端中控室统一提供。分两种情况: 1、集中提供市电到前端,摄像机的电源适配器放在摄像机端,这种情况布线的时候,电源线要跟视频信号线分开,电源线需穿JDG管 保护(公众号云极安整理) 2、集中提供摄像机所需的直流电源到前端,摄像 机电源适配器放在后端控制室,这种情况布线的时候,电源线和视频线可以共走同一线路,要求不严格的情况下,可用PVC管。同时注意直流电传输距离和线径关系,传输越远,所需线径越大。
74、将模拟的镜头装在网络摄像机上也可以显示画面,怎么解释? 模拟镜头可以用在网络摄像机上,只是清晰度有所降低,如果对图像质量要求不高,可以使用。
75、一个炼钢厂的锅炉房,室温多数在80-150度之间,有时会达到接近200度用海康的防爆设备,可以解决吗? 不能解决,需要使用带温控功能的护罩
76、矩阵的作用?
77、VGA矩阵可不可以代替解码器?如果不能具体有哪些区别? VGA矩阵不能代替解码器。VGA矩阵,只是对VGA信号做一个切换上大屏,不具备网络解码功能,解码器除了具有网络解码功能之外,同时具备VGA矩阵的切换功能
78、解码器如何调试 在电脑浏览器地址栏输入解码器地址,可进入解码器的WEB管理界面,或者用IVMS4200客户端软件,在设备管理选项里进入调试
79、海康服务器与其他服务器有什么区别? 硬件配置上跟市面上其他品牌服务器差别不大,软件的兼容性更好一些
80、如何设置7X24小时自动录像? 点开“主菜单”——录像配置——编辑——全天录像——复制——选“全部星期”——确定——确定——复制——选“全部通道”——确定,退出
81、海康录像机无法开机? 1、检查电源线是否插好 2、主机电源上的开关是否打开 3、硬盘故障
82、海康录像机无法录像? 1、录像计划里没有设置录像时间、录像类型 2、系统设置里没有把硬盘设置成读写盘 3、硬盘没设置录像自动覆盖 4、硬盘故障
83、 海康录像机录像有时间差? 1、系统时间设置不对 2、摄像机码流过大、图像时间延时
84、海康录像机无法回放?
85、海康录像机不认硬盘?
86、海康录像机要开机有报警 1、硬盘错误 2、网络断开,图像丢失 3、IP地址冲突
87、隔墙较多的情况下怎么实现无线传输? 所有的无线设备,都不能穿透多个墙面,隔墙较多的环境下,不建议用无线传输
88、两百万和三百万算存储空间一样吗? 理论上不一样,300W比200W所需存储空间要多50%。IPC里的像素码流是可以调整的,在存储空间紧张的情况下,300W、200W可以适当的把码率调低一些。
89、16路的网络录像机接13个130万的POE半球为什么特别卡?
90、模拟电梯摄像头连接完好为什么会时有时无呢?
91、一个后端有电脑的话还需要网络键盘吗?不能用电脑的键盘来控制吗? 从功能上看,电脑鼠标能实现网络键盘的功能。但操作起来不如键盘方便。电脑上的键盘不能替代网络键盘。
92、网络球机可否用模拟键盘控制? 不能控制,模拟键盘没有解码功能。
93、怎么合理的来选配解码设备? 根据摄像机分辨率选配解码器的清晰度、解码路数、根据大屏幕数量选择解码器的输出端口数
94、摄像头正常白天能看多远距离? 摄像机的照射距离、受镜头大小、光线强弱、空气状况影响,具体照摄距离不能一概而论。
95、一个手机可以连接几个摄像头? 萤石软件一次只能打开一个图像,IVMS4500可以打开4个画面
96、摄像头带音频后,录像所需存储空间是不是比不带音频大很多? 图像增加音频会占用存储空间,但不会太大,基本可以忽略不计
97、录像机刷新搜索不到摄像头IP? 网络连接不通
98、监控显示不用监视器,想用自己家的台式电脑怎么接? 在录像机上的RJ45接口,用网线连接到电脑上,通过电脑客户端软件访问录像机图像
99、大华的录像机,海康的摄像头,怎样调通? 为通道添加设备时,协议选择Onvif即可调通
100、录像机不认鼠标,应该怎样调试? 如果是海康自带的鼠标,先连续按几下中间滚轮,如果不行,换个USB
101、红外枪机如何将红外灯关闭? 1、增强光照度 2、拆开摄像机,断开光敏电阻连线(不建议) 3、网络摄像机可以从设置里关闭红外灯
102、移动侦测是怎样设置? 主菜单——通道管理——移动侦测——启动移动侦测打钩——设置侦测灵敏度及侦测范围
103、拾音器的接法? 市面上的拾音器,一般提供三根线,电源线+(多数为红色)音频线+(多数白色)公共接地G(多数为黑色),电源线“+”接电源的“+”,音频“+”接摄像机的音频输入的AUDIO IN,公共接地G接电源的“-”和音频输入的G
104、带音频的摄像头接拾音器,对录像机有要求吗? 对录像机没有要求
105、监控室的录像,想要分出一部分给另一个监控室看,如何操作? 模拟系统的可通过视频分配器分出一路信号分给另一个监控室,网络系统直接网线连接即可,通过电脑客户端打开需要看的图像
106、开机后录像机老是发出“滴滴滴”的声音?
107、模拟的机器拾音器怎么接,怎么拾音? 模拟系统的拾音器需要接到录像机上(需录像机支持)
108、同轴网络传输在什么情况下使用? 多数是在旧系统改造,客户有数字高清要求,而现场无法把视频线更换成网线的情况下使用
109、NVR搜索不到前端的设备怎么回事?
110、抓拍车牌的摄像头是不是就自动保存照片? 车牌抓拍设备的摄像机可以是普通摄像机,识别功能都在后端的主机上实现,照片也是保存在主机上的
111、枪击配镜头,镜头一般都是红外的吗? 枪击单配的镜头,都不带红外
112、码流是怎么回事啊? 摄像机采集到的图像,经过编码设备处理,形成能在网络上传输的占用一定网络带宽的网络信号
113、子码流和主码流是怎么回事? 主码流为本机录像使用,子码流供网络预览使用。双码流设计是为了防止远程图像卡顿
114、解码器解NVR有品牌要求和限制吗? 最好解码器和NVR是同一品牌,不同品牌的设备间,只要都支持ONVIF协议,也可以在一起使用
115、磁盘阵列在什么情况下用的多? 大容量存储,NVR本机磁盘不能满足存储需求的时候,可以考虑用阵列存储
116、异地存储怎么样实现? 只要网络宽带能满足图像传输的需求,远程监控的客户端或集中管理平台软件都有存储络键盘可以操作多少米以内的球机? 只要网线信号能到达的距离,网络键盘都能操作
118、照电子屏幕的设备该怎么搭配? 带宽动态功能的摄像机,都可以
119、为了节省硬盘,降低摄像机帧率会带来什么后果? 一般不建议用降低帧率的方式节省硬盘空间,降低帧率会导致录像回放的时候出现跳帧现象,关键时候失去录像采证的功能
120、录像机同步回放,一般最多显示多少路为佳? 每个型号的录像机,同时录像回放的路数有所区别,这个要根据用户的实际需求来确定,需看全景的时候,可适当多开一些回放窗口,需要放大看特写的时候,可少开一些。
把以上问题搞清楚,你就是一位优秀的安防从业人员了!
