查看: 2740|回复: 9
18个变频器应用核心知识汇总讲解
发表于 2022-2-18 22:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器的18个常见问题(变频名词定义和部分经常出现的问题),这些你都了解吗?
1 什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
可分为交—交变频器、交-直-交变频器。
交-交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;
交—直—交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把直流电变成频率和电压都可变的交流电。
2 如何根据电机功率选择合适的变频器?变频器的输入端和输出端在什么情况下可以不加电抗器?
一般根据功率来选就是了,变频器的功率和电机功率一样即可,通常都不用加电抗器,大变频器带小电机是没有问题的,但小变频器带不动大电机,道理很简单,你背你小孩容易,你小孩背你难。
如果电机功率小而选择的变频器功率却大,会出现怎样的现象?没问题
电机功率大而变频器却选了小的功率,又会出现什么样的现象呢?带不动,变频器报过流。
电机功率小,而变频器功率大,这就好比大马拉小车,此时变频器的保护功能可能面临失效的危险,如过流、过载保护等。并且增加了投资
电机功率大,而变频器功效小,就好比小马拉大车,把小马给累死了,而车未必能拉动,即使拉动了,小马也会因为过度劳累而导致早衰。
变频器选小了起动不是那么平滑,甚至吃力或者烧毁变频器,这是肯定的,变频器输入端一般在电网不稳定的时候加入进线电抗器,如果稳定的话可以不加进线电抗器,输出侧的电抗器的选型一般看变频器到电机的距离了,如果不是太远可以不加,如果超过100米就要加了!
3、什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
4、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
5、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
6、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
7、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类:
(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电 压失速防止。
(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
8、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
9、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
10、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
11、装设变频器时安装方向是否有限制?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。
12、变频器过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
13、变频器温度过高
另外变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽,另外还应检查变频器的风扇及通风情况。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。
14、过流是变频器报警最为频繁的现象
变频器过流现象
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
15、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
16、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
17、变频器长期不用会怎么样?
1,变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
2,高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
18、变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器
变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
电缆线多长需要安装电抗器?安装电抗器和电缆线多长没有关系。
安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。
当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器:
1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。
2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。
来自圈子: 工控变频器学习
发表于 2025-11-26 02:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 02:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 03:03:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:24 , Processed in 0.099213 second(s), 27 queries .
