查看: 4666|回复: 15
变频器超级密码大全,再也不用担心忘记密码了
发表于 2022-2-20 14:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 西门子品牌
6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可。
02 ABB品牌
ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
03 三菱品牌
740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
04 艾默生品牌
TD3000:设定密码打不开时,输入密码 8888。
TD3300:设定密码打不开时,输入密码 20028。
05 安川品牌
安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
安川G7变频器:当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
06 欧陆品牌
590变频器:万能密码是131122。
07 施耐德品牌
被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
08 富士品牌
VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
09 日立品牌
J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
10 松下品牌
松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
11 LS品牌
LG -iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
12 台达品牌
B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET键一起按下,显示P256 ,按ENTER键修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
13英威腾品牌
CHV、CHE 、CHF系列变频器:超级密码是50112。
14 三垦品牌
被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
15 汇川品牌
超级密码为18181。
16 东元品牌
M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数即可。
17 欧瑞(以前叫惠丰)品牌
超级密码是:1888。
18 普传品牌
PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
19 西林品牌
超级密码为6860。
20 嘉信品牌
TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
发表于 2025-11-14 05:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:46:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:57 , Processed in 0.079742 second(s), 25 queries .
