查看: 4052|回复: 9
什么是三相电?貌似很简单的问题,其实大家都不懂
发表于 2022-2-28 20:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
“三相电”的概念是 :线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业设备许多地方采用三相供电,如三相交流电动机等。
任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
以下是一个理想的三相交流电压的数学式:
V1 = Asin(2πft)
V2 = Asin(2πft - 2π/3)
V3 = Asin(2πft + 2π/3)
其中A是电压的峰值,f则是交流电压的频率。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
以三相电源供电的电路,称为三相电路;
U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
相与中性线之间称为相电压,电压是220V。
三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
发表于 2025-11-13 20:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 16:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 20:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 12:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 12:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 12:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:24:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:19 , Processed in 0.087799 second(s), 26 queries .
