查看: 2379|回复: 9
ASP.NET Web Pages - Chart 帮助器
发表于 2022-3-12 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chart 帮助器 - 众多有用的 ASP.NET Web 帮助器之一。
Chart 帮助器
在前面的章节中,您已经学习了如何使用 ASP.NET 的 "帮助器"。
前面已经介绍了如何使用 "WebGrid 帮助器" 在网格中显示数据。
本章介绍如何使用 "Chart 帮助器" 以图形化的形式显示数据。
"Chart 帮助器" 可以创建不同类型的带有多种格式化选项和标签的图表图像。它可以创建面积图、条形图、柱形图、折线图、饼图等标准图表,也可以创建像股票图表这样的更专业的图表。
在图表中显示的数据可以是来自一个数组,一个数据库,或者一个文件中的数据。
根据数组创建图表
下面的实例显示了根据数组数据显示图表所需的代码:
实例@{
var myChart = new Chart(width: 600, height: 400)
.AddTitle("Employees")
.AddSeries(chartType: "column",
xValue: new[] { "Peter", "Andrew", "Julie", "Mary", "Dave" },
yValues: new[] { "2", "6", "4", "5", "3" })
.Write();
- new Chart 创建一个新的图表对象并且设置它的宽度和高度
- AddTitle 方法指定了图表的标题
- AddSeries 方法向图表中增加数据
- chartType 参数定义图表的类型
- xValue 参数定义 x 轴的名称
- yValues 参数定义 y 轴的名称
- Write() 方法显示图表
根据数据库创建图表
您可以执行一个数据库查询,然后使用查询结果中的数据来创建一个图表:
发表于 2025-11-19 03:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 04:27:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:20 , Processed in 0.111411 second(s), 26 queries .
