查看: 3871|回复: 9
电线电缆老化的原因分析以及线缆老化的坏处
发表于 2019-2-21 19:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆老化的一般有哪些原因?电线电缆老化故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的凶素很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况。
  1)电缆老化原因:外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的 海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响电『舣J和用电单位的安全生产。
  2)电缆老化原因:绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  3)电缆老化原因:化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
  4)电缆老化原因:长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
  5)电缆老化原因:电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  6)电缆老化原因:环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  如何判定电线老化
  1、是否电流泄漏甚至短路起火;
  2、绝缘皮出现硬化、裂纹;
  3、接触电阻增大,接头发热。
  列举电缆老化原因主要有以下这几点:
  1.长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。
  2.环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  3.外力损伤。由近几年的运行分析来看,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
  4.绝缘受潮。一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  5.电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。
  6.化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
  电线老化会增加耗电吗
  电线老化会增加耗电,线路老化后,如果外绝缘护套破损不仅增加线耗,增加用电量,还会引发电路火灾。需及时更换。
  电线常期高漫下会加快老化,温度过高时会引燃外层绝缘皮引发火灾在实际生活中,有很多不了解电路常识的人在互接两根电线时只是用钢丝钳随便拧两三圈而且没有拧紧,这就导致了接头处两根电线的接触面很小。根据物理学知识导体的横截面积越小电阻越大,发热量Q=I平方Rt,电阻变大了又导致发热量增大。
发表于 2019-2-22 21:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-29 01:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 16:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 09:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 09:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 21:13:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:115
  • 最近打卡:2024-11-14 08:57:45
发表于 2025-11-28 18:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-28 18:32:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:13 , Processed in 0.131270 second(s), 26 queries .
