查看: 3189|回复: 19
C/C++常用技巧及初学者易错点汇总学习
发表于 2019-3-8 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. int型 :绝对值在10^9范围内的整数都可以定义成int型。
2. long long型 :如果long long型赋值大于2^31 -1的初值,则需要在初值后面加上LL,否则会编译错误。
3. float、double输入输出格式 :使用printf("%f",c);语句时,%f是float和double型的输出格式。而在使用scanf输入时,float输入格式为%f,double输入格式为%lf。
4. if条件 :由于if(n)表示if(n!=0),所以if(!n)表示if(n==0)
5. for语句 :注意在C语言中不允许在for(A;B;C)语句的表达式A里定义变量(比如inta=0;的写法是不允许的),但在C++中可以
6. 数组定义 :如果数组大小较大(10^6级别以上),则需要将其定义在主函数外面,否则会使程序异常退出。
7. 数组赋初值 :如果我们定义一个数组int array[10]={12,1,6,4}.可知只对数组的前四项赋值,那么后面没有赋值的元素默认为0.但如果该数组没有赋初值,数组中的每个元素都可能会是一个随机数(不一定是0)。所以如果想给整个数组都赋值为0,简单介绍以下四种方法:
                         1、int array[10]={};
                         2、int array[10]={0};
                         3、memset函数 :memset(array,0,sizeof(array));//若数组为int array[10],则此处sizeof(array)=4*5=20,因为
memset是按字节赋值. 格式 memset(数组名,值,sizeof(数组名));
                        4、fill函数 :fill(array,array+5,8);//数组从array[0]到array[4]均被赋值为8,格式 fill(起始地址,结束地址,值);
注意:memset()函数需头文件<cstring>或<string.h>. 且memset()只能为数组赋初值0和-1,因为memset()只能以字节为单位赋值
           fill()函数需头文件<algorithm>. 且fill()可以为数组或容器的某段区域赋某个任意相同的值.
8. 二维数组赋值 :若二维数组array[4][5]={{1,2,3,4,5},{2,2,3},{},{4,2,3,5}};可以看出第三行用{}跳过了(如果不加大括号是无法通过编译的)
9. 字符数组初始化 :字符数组可以通过直接赋值字符串来初始化(仅限初始化,程序其他位置不允许这样直接赋值整个字符串)
10. 字符数组输入输出 :定义char str[10]; scanf("%s",str); pritnf("%s",str); 注意字符数组在输入时不需要加&取地址运算符.  且scanf输入时%s通过空格或换行来识别一个字符串的结束
gets用来输入一行字符串.gets识别换行符\n作为输入结束,因此scanf完一个整数后如果要使用gets,需要先用getchar接收整数后的换行符;puts输出一行字符串后会紧跟一个换行(\n)
11. 字符数组长度的重要性 :字符数组的长度一定要比实际存储字符串的长度至少多1,作为结束符'\0'.注int型数组不需要.  且如果不是使用scanf函数的%s格式或gets函数输入字符串(例如getchar),一定要手动早输入的每个字符串后加‘\0',否则printf和puts输出字符串将无法识别字符串末尾而输出一大堆乱码.
12. sscanf与sprintf :
sscanf : int n; char str[10]="123"; sscanf(str,"%d",&n); //sscanf写法的作用是把字符数组str中的内容以"%d"的格式写到n中(从左往右). sscanf还支持正则表达式.
sprintf : int n; char str[10]="123"; sprintf(str,"%d",n); //sprintf写法的作用是把n以"%d"的格式写到str字符数组中(从右往左)
13. 引用& :注意要把引用的&与取地址运算符&区分开. 引用并不是取地址的意思,引用不产生副本,而是给原变量起了个别名 .由于引用是产生变量的别名,因此常量不可以使用引用。所以:
其中不可以直接写成swap(&a,&b),而必须用指针变量p1和p2存放&a和&b,然后把指针变量作为参数传入.
14. 访问结构体内的元素 :
于是访问stu中变量的写法:
stu.id
stu,name
stu.next
访问指针变量p中的元素的写法:
(*p).id   <=>  p->id
(*p).name  <=>  p->name
(*p).next  <=>  p->next
15.  结构体的初始化
注意:如果自己重新定义了构造函数,则默认生成的构造函数就会被覆盖. 如果想不经初始化就定义结构体变量需手动加上.
发表于 2019-3-8 19:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 19:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 20:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 20:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 12:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-12 16:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 03:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 13:41:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:19 , Processed in 0.082739 second(s), 26 queries .
