查看: 3625|回复: 18
工控编程,学完C++基础后再学什么?
发表于 2019-3-30 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
完?那是什么程度?STL用得熟练吗?算法和数据结构掌握得怎么样呢?会写界面吗?BOOST呢?
像楼上所说的换一种语言,简直是痴人说梦,如果不深入一门语言,夸张一点说,就好比你会用很多编程语言写“Hello,World!”一样,有什么用呢?
C++的水很深的,基本上,在所有的编程语言中,C++可以说是最复杂的一种。
我觉得C++深入了研究才有意思,如果急着写界面什么的,用VB或者C#最好,这两个都是直接拖控件的。如果你想换,我推荐C#,一方面比较容易从C++过度,另一方面,也是微软强推的语言,有前景,你如果想在.NET这个平台上混,那还是C#比较好。因为C++标准委员会的限制,微软的重点早已经不在C++上了。
你说学完C++,又说是新人,我不太明白你到底是什么程度。一般而言,按照下面的次序学习,你对照着看看你现在是到了哪个阶段吧:
一.C++基础:
一般你学完一本入门书的程度,比如《C++ Primer》的第四版,《C++大学教程》、《C++程序设计原理与实践》等等,当然,只要一本入门就行,国内的不算,基本上,国内的书一方面不标准,另一方面,示例什么的,往往有一些恶劣C语言风格,具体很复杂,你看完一本国外的就明白了。如果你是用谭浩强之流的入门,还是建议重新换一本。
我重点推荐《C++程序设计原理与实践》这本书吧,因为是C++之父Bjarne的新作,专门针对入门者的,而且里面也涉及到了windows图形界面的编写(Bj的设定,就是不会只对你讲容易理解的,而是对你讲最使用的)。不过,这本书的中文版翻译得不太好,建议如果用这本书,看英文的。
二.C++语言特性:
对C++语言细节不用全求甚解,但至少要知道一些。
《effectiveC++》《exception C++》《more effective C++》《more exception C++》这四本你至少看掉两本吧)
三.C++数据结构和STL:
这两部分学掉,基本上,开发两个小项目,去公司应聘没什么问题了。STL就一本《STL标准程序库》,数据结构就很多了,你随便找一本,用C++都实现一遍就行。
到这时候,你可以同时去继续深究C++,或者去研究Windows编程了,MFC走下坡路,怎么说呢?至少微软并没有放弃MFC,一直在做改进——看看Foxpro,那才叫放弃。当然了,你也不必苦学MFC,框架知识搞懂了,再知道一些常用的就可以。
如果你继续深究C++,那就把STL的源码看看,研究研究BOOST,看看他的源码(那叫一个神奇啊!)。
下面不讲深究C++的问题,从实用性的角度,还是说一下其他发展方向吧。
四、发展方向:
这个方向就多了,看你要向什么方向发展,如果你度过了前面的阶段,基础就已经很扎实了,下面的方向,你可以自己选。
1.Windows系统编程,那Windows系统机制和MFC都是必学的。其实这个也算是基础,你学好了,其他的系统编程,原理也相通。
2.移动设备编程,现在主要是MacOS、android和windows phone,这几个吧,诺基亚动荡大,symbian大家都在观望。
3.数据库编程,你要再去学数据库原理和知识,SQL语言有标准,大部分数据库在一定程度上相通,你学好一个吧。
4.网络编程,主要是服务器方向吧,那可能是学LINUX系统了,和数据库有一定相通。
5.网页编程、嵌入式系统开发,这两个相对而言不太适合C++,不过你如果真的基础扎实,估计最多一个月,也就能学完一套适合的编程语言了(JAVA、C语言、脚本语言……这时候,你已经对C++有一定火候了,才应该去学习其他语言。),毕竟原理相通么。
五,关于JAVA和C#:
JAVA入门比C#难,但是因为有入门的基础,后面学起来相对C#容易一点点,然而做JAVA的人很多,高工资很难。
C#入门容易精通难(只和JAVA比,不和C++比),而且也有前景。但公司招.NET人才的话都是要精通的,如果你只会拖拖控件什么的,公司不会要的。
发表于 2019-3-30 12:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 12:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 12:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 12:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 12:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 02:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-19 10:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-24 23:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 17:49 , Processed in 0.081364 second(s), 26 queries .
