查看: 5073|回复: 18
火灾自动报警系统基础名词解释
发表于 2019-4-17 23:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习火灾自动报警系统的相关知识时,有一些词语我们不是很了解,不知道他们是什么意思,不知道他们是什么意思学习起来就非常费劲,下列关于一些火灾自动报警系统里面的一些关键词的解释。
火灾:火灾是在时间和空间上失去控制的燃烧过程。
烟雾:根据燃烧物的不同在燃烧的各个阶段会伴随着产生的液体或固体颗粒,称为烟雾。
阴燃:是一种只在气固界面处的燃烧反应,而没有气相火焰的燃烧现象。阴燃的温度较低,燃烧速度慢,但不易被发现故危险性较大。
火羽流:火灾火焰上方由浮力驱动的热气流持续上升进入新鲜空气所占区域,与火焰 一起形成火羽流。
感烟、感温等传统探测器都是将火灾发展过程中的某个特征物理量作为监测对象,近年来随着技术进步、特殊的需求,火灾探测技术正在向火灾现象本身和更深层机理发展。随之出现了一些新型的探测设备如图像型探测器、高灵敏度探测器等。
图像火灾探测技术: 大空间建筑火灾的烟雾扩散受空间和面积的影响, 常常当火灾发展到相当的程度时传统探测器才有响应,图像探测器就是在这种需求下产生的。
高灵敏度探测系统: 在一些要求极高的重要场所要求对火灾进行超早期报警,也就是我们现在看到的高灵敏度吸气式感烟火灾探测报警系统(High Sensitivity Smoke Detection )HSSD 系统。它采取的是主动探测的方式,主要工作原理是使用机内内置的气泵,利用敷设在保护区域的采样管, 将保护区内较大范围区域的空气吸入, 汇流集中送到空气采样主机内的光学探测腔内,经过探测分析出现场烟雾浓度,传送给远程计算机进行烟雾浓度曲线实时显示,提供火灾报警早期预警。 该系统可以在烟雾尚不被人眼所见的情况下, 正确探测到他的存在并进行报警。空气采样系统在电信行业应用较早,近年来开始在工业生产项目中应用,特别是新建的一些卷烟生产企业,在厂房建设中很多部位都设计采用了该类型火灾报警探测系统。
线制:探测器等现场设备与火灾报警控制器间的连接方式。
多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。
总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。
单输出:可输出单个信号。
多输出:具有二次以上不同输出信号。
火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。
××××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。
×路:信号回路数。
点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。
点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。
红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。
可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。
线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器。
按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启动灭水装置的器件。
控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。
报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件。
报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。
联动控制器:能接收由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。
报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。
重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器。
声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。
远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。
功放:用于消防广播系统中的广播放大器。
消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音响、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语言信号的装置。
广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。
电话交接机:可利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。
通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。
通讯插孔:安置于现场的消防专用电话分机插孔。
消防报警备用电源:能提供给消防报警设备用直流电源的供电装置。
消防系统调试:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。
其主要内容是:检查系统的各、线路设备安装是否符合要求,对系统个单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验,整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。
自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。
灭火系统控制装置:能对自动消防设备发出控制信号,由联动控制器、报警阀、喷头、消防灭火水和气体管网等组成的灭火系统的联动器件、设备。
消防电梯装置:消防专用电梯。
电动防火门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的门。
防火卷帘门:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的卷帘。
安全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术。
入侵报警:用来探测入侵者的移动或其它行动的报警。用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策。
入侵探测器:用来探测入侵行为的器材。用来探测入侵者移动或其它动作的电子或机械部件组织的装置。
入侵报警控制器:能直接或间接接收来自入侵探测器发生的报警信号,发出声光报警,并能指示入侵发生的部位。
报警信号传输:把探测器中的探测信号送到控制器的手段。
出入口控制:也叫门禁控制,其功能是有效地管理门的开启和关闭,保证授权出入人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行进入门的行为予以报警。
读卡器:用来接受输入信息的设备。
电控锁:需要有电源万能动作的锁。
安全检查:为了保证人员和财产安全,在机场、车站、港口和其它一些重要部门对出入人员进行检查,以发现随身携带或行李包裹中的危险物品(诸如金属武器或爆炸物品等)。
电视监控:通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)将现场图像信号传输到监视器上,直接观看被监视场所的一切情况,这样的系统称电视监控系统。
门磁开关:安装于门上的由开关盒和磁铁盒构成的装置。当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时,能引起开关状态的变化,控制有关电路而发出报警信号。
紧急脚踏开关:通过脚踏方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。
紧急手动开关:通过手动方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。
主动红外探测器:发射机和接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由单独的发射机和接收机组成,收、发机分置安装。
微波探测器:应用多普勒原理,辐射频率大于1GHz的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。
被动红外探测器:当人体在探测范围内移动,引起接收的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。
超声波探测器:应用多普勒原理,对移动的人体反射的超声波产生响应引起报警的装置。
玻璃破碎探测器:专指一种探测器,其传感器被安装在玻璃表面上,它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应。(注:对于使用压电传感器的被动式玻璃破碎探测器,其传感器通过一种粘合剂粘接在玻璃表面上。)
振动探测器:在探测范围内能对入侵者引起的机械振动(冲击)产生报警信号的装置。
多技术复合探测器:将两种或两种以上单元组合于一体,且当各单位都感到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。
无线报警探测器:通过无线方式传送报警信号的探测器。
自动闭门器:根据出入口控制系统主机的指令,对入口门进行自动启闭的执行装置。
可视对讲主机:可视对讲系统中安装在入口处具有选通、摄像及对讲功能的装置。
可视对讲分机:可视对讲系统中具有图像监视、通话对讲等功能的装置。
X射线安全检查设备:通过检测穿过被检物品的X射线的强度分布或能谱分布,对被检物做出安全判定的设备。
金属武器探测器:结构上做成人可通过的门状,在门中建立电磁场,当人体携带金属物品通过该门时,能产生报警的装置。
发表于 2019-4-17 23:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 23:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 23:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-17 23:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 16:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-20 11:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 10:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 12:36:24 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
GMT+8, 2025-12-23 10:26 , Processed in 0.136848 second(s), 25 queries .
