1、OM1 - 颜色为橙色
- 核心尺寸 - 62.5um
- 数据速率 - 1GB @ 850nm
- 距离 - 高达300米
- 应用 - 短程网络,局域网(LAN)和专用网络
2、OM2 - 颜色为橙色
- 核心尺寸 - 50um
- 距离 - 高达600米
- 通常用于较短距离•OM1的2倍距离容量
3、激光优化多模 - 颜色 - Aqua
- 核心尺寸 - 50um
- 日期速率 - 10GB @ 850nm
- 距离 - 高达300米
- 使用较少的光模式,提高速度
- 使用MPO连接器可以运行40GB或100GB到100米
- 应用 - 更大的专用网络
4、OM4 - 颜色 - Aqua
- 核心尺寸 - 50um
- 数据速率 - 10GB @ 850nm
- 距离 - 高达550米
- 使用MPO连接器可以运行100GB到150米
- 应用 - 高速网络 - 数据中心,金融中心和企业园区
5、什么是OM5 根据ISO / IEC 11801,OM5光纤规定了850nm和953nm之间更宽的波长范围。它的创建是为了支持短波分复用(SWDM),这是为传输40Gb / s和100Gb / s而开发的众多新技术之一。2016年6月,新的宽带多模光纤标准ANSI / TIA-492AAAE被批准出版。2016年10月,OM5光纤被宣布为ISO / IEC 11801的包含WBMMF(宽带多模光纤)的布线的正式名称。从那时起,OM5可能成为需要更大链路距离的数据中心的潜在新选择。更高的速度。
OM4与OM5:有什么区别? 由于OM1和OM2光纤不能支持25Gbps和40Gbps的数据传输速度,OM3和OM4是支持25G,40G和100G以太网的多模光纤的主要选择。然而,随着带宽需求的增加,光纤电缆支持下一代以太网速度迁移的成本也越来越高。在这样的背景下,OM5光纤的诞生是为了扩展数据中心多模光纤的优势。
它们之间的关键区别在于,在4700 MHz-km下,OM4光纤的EMB仅指定为850 nm,而OM5 EMB值指定为850 nm和953 nm,850 nm处的值大于OM4。因此,OM5光纤为用户提供更长的距离和更多的光纤选择。此外,TIA已指定石灰绿作为OM5的官方电缆护套颜色,而OM4则是水上护套。OM4设计用于10Gb / s,40Gb / s和100Gb / s传输,但OM5设计用于40Gb / s和100Gb / s传输,可减少高速传输的光纤数量。
此外,OM5电缆可以支持四个SWDM通道,每个通道承载25G数据,使用一对多模光纤提供100G以太网。此外,它与OM3和OM4光纤完全兼容。OM5可在全球范围内用于多种企业环境中的安装,从校园到建筑物再到数据中心。总之,OM5光纤在传输距离,速度和成本方面比OM4更好。 |
