查看: 2543|回复: 12
共同学习一下C#编程中的枚举
发表于 2019-5-26 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在学习枚举之前,首先来听听枚举的优点。
  1、枚举能够使代码更加清晰,它允许使用描述性的名称表示整数值。
  2、枚举使代码更易于维护,有助于确保给变量指定合法的、期望的值。
  3、枚举使代码更易输入。
二、枚举说明
1、简单枚举
枚举使用enum关键字来声明,与类同级。枚举本身可以有修饰符,但枚举的成员始终是公共的,不能有访问修饰符。枚举本身的修饰符仅能使用public和internal。
枚举是值类型,隐式继承自System.Enum,不能手动修改。System.Enum本身是引用类型,继承自System.ValueType。
枚举都是隐式密封的,不允许作为基类派生子类。
枚举类型的枚举成员均为静态,且默认为Int32类型。
每个枚举成员均具有相关联的常数值。此值的类型就是枚举的底层数据类型。每个枚举成员的常数值必须在该枚举的底层数据类型的范围之内。如果没有明确指定底层数据类型则默认的数据类型是int类型。
枚举成员不能相同,但枚举的值可以相同。
枚举最后一个成员的逗号和大括号后面的分号可以省略
  C#提供类一个类来方便操作枚举,下面给出这个类的常用方法:
  要显示指定枚举的底层数据类型很简单,只需在声明枚举的时候加个冒号,后面紧跟要指定的数据类型。
enumsex :byte//显示指定枚举的底层数据类型    {
        male,
        female,  //此逗号可以省略};//此分号可以省略
  显式设置枚举的成员常量值,默认是从0开始,逐个递增的。但是以下例子却设置成了1,2,3,4,5,6,7,0。而且成员值可以一样的。
enum Week
        Monday =1,
        Tuesday =2,
        Wednesday =3,        Sunday =0,
     Everyday =1//成员的值可以设置成一样的,但是成员不行    }
  Console.WriteLine((int)Week.Monday);//获取值
  示例,由枚举值获取枚举名称与由枚举名称获取枚举值
class Program
        staticvoidMain(string[] args)
            Console.WriteLine(Enum.GetName(typeof(Man),1));//还是 刘备 (由值获取名字)string[] array1 = Enum.GetNames(typeof(Man));
            Console.WriteLine(array1[1]);//关羽            Array array2 = Enum.GetValues(typeof(Man));
            Console.WriteLine(array2.GetValue(1));//还是关羽            Type t = Enum.GetUnderlyingType(typeof(Man));
            Console.WriteLine(t);      //输出 Int32
            //由值获取内容inti =1;
            stringName = Enum.Parse(typeof(Man), i.ToString()).ToString();//此时 Name="刘备"            Console.WriteLine(Name);
            //由值获取内容stringName2 ="关羽";
            intj = Convert.ToInt32(Enum.Parse(typeof(Man), Name2));//此时 j=2            Console.WriteLine(j);
            Console.ReadKey();
    enum Man
        刘备 =1,
        关羽 =2,
        张飞 =3    }
2、标志枚举
  标志枚举要在顶部加[System.Flags]特性进行声明。而且枚举支持组合运算。先来看个例子
class Program
            varman = Week.白 | Week.美;//赋值为101    计算方法001或上100,结果是101Console.WriteLine((int)man);
            if((man & Week.白) == Week.白)//101 man {//001 白 逐位相与,Console.WriteLine("此人白");//001 如果结果是白,就可以反推出man包含 白            }
            else            {
                Console.WriteLine("此人黑");            }            Console.ReadKey();        }    }    [System.Flags]publicenum Week
        白 =1,//001富 =2,//010美 =4,//100}
  这种位运算是非常有用的,在sql语句里也支持位运算。也就是说,把一个枚举运算后的结果存入数据库之后,还能够按照你的要求读取出来。比如:
  将一个"白美"存如数据库的值存入数据库,那么存入去的就是整型5。
  那么我想读出所有的"白"数据列表怎么读呢?白,可以是纯白"1",也是是白富3,可以是白美5,也可以是白富美7,你可以用in来读,但是更好的方法是在sql语句中同样使用位运算。
select*fromTable1whereTag&1=1  //Tag是列名select*fromTable1whereTag|1=Tag
三、枚举的使用建议
  当参数、返回值、变量等类型可以使枚举,尽量使用枚举(要注意考虑分类的稳定性)
  大多数情况下都可以使用int类型枚举,下列情况除外。
  枚举可能被大量频繁的使用,这时为了节约空间可以使用小于int类型的枚举。
  标志枚举,且标志多于32个。
  下面写一个:枚举绑定MVC3下拉列表的示例:
  控制器代码:
namespace MvcStart.Controllers
    publicclass HomeController : Controller
        public ActionResult GetSexList()
            Dictionary Sexlist =newDictionary();
            string[] keys = Enum.GetNames(typeof(sex));
            Array values = Enum.GetValues(typeof(sex));
            for(inti =0; i < keys.Length; i++)
                Sexlist.Add(keys, (int)values.GetValue(i));
            return View(Sexlist);
    publicenum sex
        male =1,
        female =2,
        other =3    }
视图代码:
@modelDictionary<string, int><select>@foreach(var item in@Model)    {<option value="@item.Value">@item.Key</option>    }</select>
  生成的HTML代码:
<select><option value="1">male</option><option value="2">female</option><option value="3">other</option></select>
  再来一个例子,获取枚举描述
publicstaticclass GetDescription
        ///<summary>/// 获取描述信息
        ///</summary>///<param name="en"></param>///<returns></returns>publicstaticstringdescription(this Enum en)
            Type type = en.GetType();
            MemberInfo[] memInfo = type.GetMember(en.ToString());
            if(memInfo !=null&& memInfo.Length >0)
                object[] attrs = memInfo[0].GetCustomAttributes(typeof(System.ComponentModel.DescriptionAttribute),false);
                if(attrs !=null&& attrs.Length >0)
                    return((DescriptionAttribute)attrs[0]).Description;
            return en.ToString();
    publicenumSex    {        [Description("男")]
        man =1,        [Description("女")]
        woman =2,        [Description("其他")]
        other =3    }
发表于 2019-5-31 04:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 06:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 06:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 06:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 14:42 , Processed in 0.119096 second(s), 24 queries .
